Guest Jindra_90 Odesláno 27. říjen 2011 Odesláno 27. říjen 2011 Tak pánové, mám na vás otazecku konci mi technicka, tak jsem resil vyfuk...Koupil stredak a koncak a u vymeny zjistil ze jsou zku...ny srouby na prirube Turbo-prvni dil vyfuku.. Nesli dotahnout na max a bylo to tam ocividne volne. Nebyl cas to resit hned tak jsem dal novy vyfuk a jel od ty doby turbo hvizda jako divy. Jasne clovek si rekne netesnost, ale po tydnu jsem se k tomu dnes dostal a dal novy srouby, omatlal tesnicim tmelem, dotahl na max vse ok, ale hvizdani neprestalo, od cca 2200-2600 ot/min hvizda jako pistalka. Jen je mi divny ze se to projevuje pouze za jizdy. Když auto stoji (neutral) a tocim treba az 4000 tisice turbo ani nepiskne ...Tak nekdo nejakej postreh? Diky za rady Citovat
wooody Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 neřešil bych, dokud píská je v pořádku, až přestane tak bych to řešil, může to bejt i tim novym vejfukem Citovat
Guest Jindra_90 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 Diky, taky me to napadlo..ale jeste by me zajimalo jak je mozne, ze se to projevuje jen za jizdy a kdyz auto stoji tak nic...Takhle se to celkem spatne hleda:( Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 mě taky turbo nepískalo ale po odstranění fapu jak píšťalka, pokud nebere olej neřeším....aspoň je fajn zvuk.. Citovat
Lihous Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 Zdravim me to taky piskalo a to dost silene a bylo to tesneni pod vyfuk.svodem. Pravda motor 2,2HDi. Citovat
Guest Jindra_90 Odesláno 28. říjen 2011 Odesláno 28. říjen 2011 to by stalo za kontrolu:myslim akorat ze je tam prisernej pristup:bacha Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 jelikoz mi upadl vyfuk tak tam zustal jen stredni tlumic a turbo taky dost hlasite piska cca od 1300-1900ot potom uz hezky fouka jak zacina zabírat ale piska jenom od tech 1300-1900ot :-)celkem se lide otaceji :D Citovat
Jindra xrdt Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 to me se zase ozyva az tak od 2300, pri normalni jizde ok, ale pri predjizdeni si pripadam jak sanitka Citovat
Jindra xrdt Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 chlapi at nezakladam dalsi tema, spinac osvetleni u dveri(zhasina stropni svetlo), da se k nemu zezadu nejako dostat? Vytahnuj jsem ho jenom s jednim konektorem a asi by tam meli byt dva ale tou pididirkou nemam narok ten druhej vydolovat a zapojit:myslim Citovat
wooody Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 je tam jenom jeden spíná to kostru a tu to chytá přes ten šroubek kterym je to přidělaný Citovat
Jindra xrdt Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 aha ja jsem trubka ..me tam zmatli ty dva vystupy na tom spinaci.. Citovat
