To je proto aby ses věnoval řízení a nebyl rozptylován hudbou:D:D:D
Taky mi to napadlo :D Nevim jestli to může být jen nějaká kravina nebo se mám poohlédnout po novém rádiu. Možná nějaký ten atnišok jsem si říkal. Jakmile jsou vibrace tak se to nechytá.
A když vyčištění nepomůže tak si kup P406 ale benzín a tam už to dělat nebude a bude ti to hrát normálně:D:P
Vtipálku. Možná ještě vymenim silentbloky u toho HDička třeba i to by mohlo pomoci :D
uz nic neopravuj, kdyz to chces strelit... setri si penize na opravy Focuse :aut
ne sry, ale nedalo mi to :D...
jeste by tam nekde u laseru mohl byt trimr, kterym by se mohl dat nastavit proud laserem..... ale nevim, jeslti to maji i autoradia... Taky mi CD uz dost blbne, tak se do toho nekdy musim pustit....
neee :D
zlobil nam doma letity CD prehravac Sony, a bylo nam porazeno v origo Sony servisu, ze je tam pred laserem tento trimr, aze tim se opravuji vsechny spatne ctouci/stare/vysvicene CD mechaniky...
Opravdu tam byl, tak se jen o milimetr pootocilo trimrem a cte jak za svych mladych let... :D
Ale jestli je tam ten trimr i u autoradii, to netusim...
sem tam se mi to take stavalo a stava, jestli jsem to pochopil spravne, sednes do auta, otocis klickem, rozehraje se cd, nastartujes a uz se nechytne ...
zkus to cd vytahnout a znovu vlozit, tohle mi vzdy pomuze ...
urcite ale nic nezkazis tim, ze radio vytahnes, rozeberes a procistis, to uz jsem na svem starem take delal, bylo to v pohode a slapalo dal ...
ja uz to cistil dvakrat a moc to nepomaha... CDcko se rozbehne tak 4te zastreceni apri nejake vetsi nerovnosti na vozovce se sekne a zase musim vytahnout a zastrcit... a to zas tak na 4krat...
Guest Chozeluizskuner
Je to opravdu tak.cena je neskutečná.Mám úplně ten samej problém už asi rok,už mi to nenačte ani při vypnutém motoru.načte 1cd z 50ti (nepoužívám originál cd).Nepomáhá vyndavat a zandavat cd,mačkat na něco atd.. vyndal jsem ho,vyčistil jako psal h4wk3y a cd naskočilo dřív než zhaslo žhavení.Vše OK (asi tak na dva měsíce) pak to šlo zas z kopce a ted už cd nepoužívám.
Nicméně kdyby tam bylo nějaké to štelování tak bych si zas CD klidně poslechl :)
Tento istý problém som mal aj ja na mojej ex 306 s origo autorádiom na CD. Rozoberal som, čistil som vatou, čistiacim CD, origo CD, napalované CD a stále bez zmeny, ako náhle som naštartoval tak už to nehralo. S touto vadou som 306 aj predal.
