Caute. Minuly týždeň som menil predné brzdové dosticky a kotuce bez akychkolvek problémov na mojej(407ke)ale vcera som chcel meniť zadné. Problém nastal vtedy keď som chcel valec stlaciť naspeť aby som mohol nasadiť na nové dosticky. Tie staré boli na 99 percent v ....Valec som nevedel len natolko stlaciť ze ledva som to natlacil na dosticky.Keď som isiel vyskusať tak to bolo horuce tak neviem co moze byť chyba alebo ako opraviť.Prosim poradte
Když se podíváš na ten přípravek, popř. ten šroub, který použil HonzaZ, tak abys na ten pístek zatlačil, musíš otáčet šroubem doprava (při podledu ze strany dříku šroubu). No a tím se ti zároveň otáčí i pístek. :)
  • O 2 roky později...
Cego chlapci :papa tak jsem se dnes take pustil do vymeny zadnich desticek (predni mam pres rok za sebou a bylo vse bez problemu) a ejhle... vse vymeneno klasickym zpusobem, ale pedal brzdy je mekkej jako blazen... az treba pri 3. naslapnuti je takovej jakej ho znam a jakej by mel byt. Deje se to jak pri stojicim aute tak i pri jizde a to je dost neprijemny...cim to muze byt??? Nikde nic netece a neverim ze se mi to zavzdusnilo pri obyc. vymene :-/
