venca5 Odesláno 15. září 2011 Odesláno 15. září 2011 Chcem sa spýtať, mám Partnera s motorom 1.6 a 16V (75 tis km) a auto je pri rozbiehaní, hlavne na jednotke a dvojke dosť lenivé. Je to spôsobené len vyššou hmotnosťou auta (1300 kg)? Je normálne aby sa Fabia 1.2 40kW rozbiehala živšie ako toto auto? Diky Citovat
venca5 Odesláno 18. září 2011 Autor Odesláno 18. září 2011 tu to teda inak \"žije\" na tomto fóre... Citovat
martin.s Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Fabia je urcite inak sprevodovana :-) podla mna to bude tym. Citovat
Iceman_3 Odesláno 19. září 2011 Odesláno 19. září 2011 nj fabka bude urcite inac sprevodovana, ale ma polovicny vykon tvojho motora, takze neviem neviem. ja mam dve auta s tymto motorom a ked tomu slapnem na krk tak maju problem aj podstatne silnejsie auta nie nejaka fabka s motorcekom od ostrekovaca filtre, sviecky, vstreky... skus niekde pomerat zrychlenie 0-100, porovnat s papiermi a uvidis ci to je len pocit alebo real Citovat
venca5 Odesláno 19. září 2011 Autor Odesláno 19. září 2011 No práve keď poriadne pridám tak ide, len pri bežnom rozbiehaní v meste, pri nižších otáčkach sa mu nejak nechce Vzduchový filter aj sviečky sú nové,.. vstreky neviem ako sú na tom, mám ešte podozrenie na ucpaný katalyzátor..pôjde to asi do servisu:) Citovat
Iceman_3 Odesláno 19. září 2011 Odesláno 19. září 2011 a robilo ti to stale alebo to pozorujes az teraz poslednu dobu? ono totiz 16V motory su zvycajne v nizsich otackach lenivsie. a elektronicky plyn tomu tiez velmi nepridava. aspon co mam moznost porovnat saxo vs c3, t.j. lankovy plyn vs. elektronicky tak je to na rozbeh rozdiel triedy. na C3 musim plyn zmacknut aspon do polovice a viac ak chcem razantny rozjazd, saxo staci len tak brnkat a pekne to ide Citovat
venca5 Odesláno 19. září 2011 Autor Odesláno 19. září 2011 No ten pedál mi robí to isté To sa nedá nejak nastaviť? Všimol som si to hneď po kúpe, čakal som od toho trochu živší prejav:) Citovat
georgegg Odesláno 19. září 2011 Odesláno 19. září 2011 se nediv že to při nižších otáčkách moc nejede, máš benzínovej motor a ten se musí točit, koukni se kde máš vrchol kroutáku,to není jako jezdit s naftou:aut Citovat
venca5 Odesláno 19. září 2011 Autor Odesláno 19. září 2011 To je jasné, ale aj tak mi to príde ako keby tam bola zatiahnutá ručná na tom aute:D. Citovat
straki007 Odesláno 19. září 2011 Odesláno 19. září 2011 Demontaz saciho potrubi a komplet vycisteni vc.klapky sani...... Zkus uvidis.Mozna pomuze.Hlavne pokud mas \"diru\" v plynu Citovat
Iceman_3 Odesláno 19. září 2011 Odesláno 19. září 2011 no nastavit to asi velmi nepojde. od vyroby to je takto naschval nastavene hlavne koli emisiam. mozes skusit vycistit klapku a sanie ako pise straki, ale obavam sa ze to nevyriesi tvoj problem s reakciou plynu, pretoze ta je podla vsetkeho OK. Citovat
venca5 Odesláno 19. září 2011 Autor Odesláno 19. září 2011 Demontaz saciho potrubi a komplet vycisteni vc.klapky sani...... Zkus uvidis.Mozna pomuze.Hlavne pokud mas \"diru\" v plynu Tak na toto si netrufam, ale diky:) no nastavit to asi velmi nepojde. od vyroby to je takto naschval nastavene hlavne koli emisiam. mozes skusit vycistit klapku a sanie ako pise straki, ale obavam sa ze to nevyriesi tvoj problem s reakciou plynu, pretoze ta je podla vsetkeho OK. Do toho radšej zasahovať nebudem,.. myslíš inak škrtiacu klapku? [Edited on 19/9/11 11:11 by venca5] Citovat
