MHS Odesláno 13. září 2011 Odesláno 13. září 2011 Potřeboval bych poradit jak správně zatlačit váleček při výměně brzdových destiček. Jestli to mám zatlačit svěrkou přes otevřenou nadobku kde se nalívá kapalina? Nebo pomalu zatlačovat váleček přes odvdušnovaci šroub a kapalinu tlačit ven tudy? Citovat
Benžík Odesláno 13. září 2011 Odesláno 13. září 2011 Ani tu svěrku nepotřebuješ, pokud brzdiče nejsou zarezlý. Mezi vnější destičku a třmen strčíš velkej sroubovák a trochu s nim zapáčíš. Tim se váleček zasune. Brzdovka nateče do nádržky brzkovky. Akorát zkontroluj, jestli jí tam neni moc. Citovat
Návštěvník Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 Pozor, některý válečky se museji zatáčet ve směru hodinových ručiček. Citovat
koblih69 Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 Zatlačit by to jít mělo relativně ůlehce, ale šroubovákem to akorát křížíš, když už musíš tak vezmi 2 a z obou stran. Nicméně když si vezmeš kousek prkýnka a stolařskou svěrku bude to nejšetrnější. Pokud to začně ke konci váznout tak bývají orezlé pístky - vyndat očistil a dobře zaleštit + vyměnit manžetu. Citovat
georgegg Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 to nevim jestli lehce ale musí se pístem otáčet a zároveň na něj tlačit, aspoň u mojí 307 Citovat
Andreww Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 Co jsem slyšel já, tak otáčet se musí jen zadním pístkem, a to jen tehdy, používá-li se pro ruční brzdu A u mě to tak opravdu je. Citovat
georgegg Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 jj přední my měl jít jen zatlačit bez otáčení Citovat
MHS Odesláno 14. září 2011 Autor Odesláno 14. září 2011 takže až budu dělat zadek tak ti valeckem musim este otáčet ve směru hodinových ručiček?nebo proti? Takže až budu tlačit přední valeček u třmenu tak stačí když si otevřu nadobku a valeček jednoduše zatlacim a kapali se mi nahromadi v nadobce. Díky za rady:) Citovat
georgegg Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 zadním otáčet ve směru hodinovejch ručiček, a nádobku na brzdovku vůbec otevírat nemusíš ani při zadních ani předních brzdách Citovat
ozzy56 Odesláno 14. září 2011 Odesláno 14. září 2011 překontroluj množství kapaliny v nádobce--když bude moc,tak trochu odsaj injekční stříkačkou, při stláčení pístku by mohla kapalina přetéct... pístek stlač svěrkou s dřevěnou podložkou, nebo násadou kladiva--prostě železem tam nelez, železo sjede a prachovka je v pipi Citovat
