wardoom Odesláno 13. září 2011 Odesláno 13. září 2011 Dobrej Krátce a stručně Vyměnil sem moturek velkýho ventilatoru na chladiči. ale stále se i při teplotě 100c neroztočí, Nevím při jaké teplotě by měl spínat ale při stovce už určitě ano. Potřeboval bych poradit kde najdu pojistku pro tenhle Ventilator predpokladam ze v motorovej skince ale jistej si nejsem a uz vubec ne jeji presnou polouhou. Nesmím opomenout to že je to rok 1998 a že v motorovej skřínce v pravo nahoře chybí jedno relé, ale nevím jestli tam vůbec kdy mělo nákou funkci. Moc prosím o radu předem děkuju. + Dodávám hrál sem si a už mi nejde ani rádio pojistky sem prošel ale žádná se nezdá přerušená,možná sem dl nákou blbě nvím,popřípdě by se hodila i poloha pojistky pro rádio ale to neni tak duležitý. díky moc Citovat
koblih69 Odesláno 13. září 2011 Odesláno 13. září 2011 Napiš, co je to přesně za motor nebo si to dej do zápatí bez toho ti těžko někdo dohledá schéma. Nejlépe napiš VIN. Citovat
wardoom Odesláno 13. září 2011 Autor Odesláno 13. září 2011 1.9 D 51kW trojdvířko, r.v. 1998. VIN: VF32CWJZT40112060 Citovat
koblih69 Odesláno 13. září 2011 Odesláno 13. září 2011 Vidím dobře, že to ma klimu? Kdžy jí zapneš tak se sahara roztočí? Citovat
wardoom Odesláno 13. září 2011 Autor Odesláno 13. září 2011 Klimatizace tam je, když jí zapnu fouká studenej vzduch ale ten velkej ventilátor se pořád ani nehne. Citovat
koblih69 Odesláno 13. září 2011 Odesláno 13. září 2011 Sahara by měla točit hned po zapnutí klimy ( i při studeném motoru ) a při dosažení určené teploty se přepne na 2 stupeň. Bohužel jak je to řešené u 206 nevím, ale určitě se ti ozve někdo kdo to zná. Případně ti sem hodí schéma. Citovat
wardoom Odesláno 18. září 2011 Autor Odesláno 18. září 2011 Začínam mít takovej blbej pocit že už se nikdo neozve,asi skončím v servisu Citovat
švejk Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 jestlize se netoci sahara pri zapnuti klimatizace, pak tam zrejme nejde proud. Coz muze mimo jine znamenat to, ze je spalena pojistka od te sahary. Jak je to u 206 presne nevim, ale rekl-bych, ze pojistka k sahare bude v motorovem prostoru. A protoze je to +- stejny rocnik jako muj sedan a coupe, pak bych to tipoval na velkou nozovou pojistku 40A. Citovat
ChouLu Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Pojistka je to v motorovem prostoru 100%,ale ted ti nereknu ktera mam bez klimatizace Jinak muzes zkusit moturek napichnout primo na 12V a zkusit zda se toci. Na konektor od ventilatoru smerem do motoru zapojit voltmetr a zmerit nemusi tam bejt 12V, jelikoz ventilator je viceurovnovy jinak zapina kolem 95°C vic opravdu ne Citovat
