el nino Odesláno 2. září 2011 Odesláno 2. září 2011 Zdravím vsechny:papaKluci,chci se vas zeptat.Odesli mi obe cidla na zadnich kolech.Muze te mi poradit,jak se meni?ja jsem nasel pod zadni sedackou,kde jsou napojeny,ale od kola kabely nejsou videt.Vedou pod nadrzi?Diky vsem za rady a preji pekny den:papa Citovat
HonzaZ Odesláno 2. září 2011 Odesláno 2. září 2011 Ahoj, už se to tu probíralo. Byly i obrázky. Mění se blbě. Musí se pustit dolů nádrž tak 10 cm. Kablíky jsou cvaklé v drážkách na vrchu nádrže. Senzory se při demontáži většinou zničí, protože jdou blbě vytáhnout z uložení. Proto je dobré vyměnit při jedné práci oba. Citovat
el nino Odesláno 2. září 2011 Autor Odesláno 2. září 2011 Ahoj, už se to tu probíralo. Byly i obrázky. Mění se blbě. Musí se pustit dolů nádrž tak 10 cm. Kablíky jsou cvaklé v drážkách na vrchu nádrže. Senzory se při demontáži většinou zničí, protože jdou blbě vytáhnout z uložení. Proto je dobré vyměnit při jedné práci oba.ja jsem to hledal a nenasel,proto jsem se zeptal tady.A nemas obrazky? Citovat
