Qcko Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 chystam sa na montaz DLR, podla schemy ide jeden kontakt DLR na +12V zo spinacej skrinky a druhy na +12V zo svetiel. Svetla si premeram lahko, ale potreboval by som vediet kde v motorovom priestore najdem 12V spinanych klucikom? Nejake cidlo, rele, cokolvek, kde po zapnuti kluciku ostane +12V Nemam chut tahat to do interieru zbytocne EDIT: a este otazka, dal som si pozor na homologizaciu aj oznacenie svetiel, vsetko je splnene, pozeral som si aj vsetky rozmery ktore su zakonom povolene na montaz DLR a zistil som ze svetla mozu byt minimalne 60cm od seba a ked som to meral u seba tak to mam 55cm :D ... je to podla niekoho fundovaneho moc pruser Diiiky [upravil dne 30/8/11 20:03 od Qcko] Citovat
ozzy56 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 po zapnutí klíčku je plus 12V na cívce starteru (ten slabší kabel) :mad:beru zpět--jen po dobu startování [upravil dne 31/8/11 09:07 od ozzy56] Citovat
straki007 Odesláno 30. srpen 2011 Odesláno 30. srpen 2011 rychlovka odemne. Multirele u pocitace motoru. Nektery cerveny tlusty kabel na krabicce hnede nebo cerne barvy v te kostce kde je ulozeny pocitac motru. Mylsim ze Qcko BSM nema a na starteru je jenom pocas startovani... EDIT: Kdyz potrebujes jenom na slaby proud do cca 30mA tak klidne z injerkcneho spinace(ta cervena kulicka ktera odpoji dodavku paliva pri narazu).Neni to 15 proud ale jenom kdyz bezi motor. [upravil dne 30/8/11 23:15 od straki007] Citovat
Qcko Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 Parada, tieto miesta prejdem... je samozrejme ze potrebujem vodic, kde je stale napatie pocaj celej doby zapnutia klucika, chcem to zapojit vsetko presne podla vyhlasky, tak aby som nebadal zbytocne Jo a samozrejme 406 [upravil dne 31/8/11 08:50 od Qcko] Citovat
