loque
2 neznáme káble
Pri odpájaní konektora ľavého zadného svetla som objavil 2 nezapojené vodiče, jeden hrubý červený, na obrázku ho dobre videť. Je na ňom označenie @097 BH15A a potom taký tenký sivý, tenší ako vodiče zapojené do konektora svetiel, označenie na ňom bolo pravdepodobne ?027 AFV5, na obrázku ho pridŕžam palcom. Obidva sú ako keby odcvaknuté a boli nezaizolované :myslim
Hmm, super, vďaka za odpoveď, inak ten červený som skúšal cez žiarovku oproti kostre a nesvietila ani pri zapnutom kľúčiku v polohe 1 ani 2, možno som mohol skúsiť zapnúť svetlá, merák som priniesol k autu o 5 minút neskôr a to som už potom nemeral tento vodič :ticho
ten vodic bude nejspis spinanej pres rele v jednotce BSI a muselo by se provest povoleni pres diagnosticky kabel, aby se to rele aktivovalo, neznam teda z hlavy presne zapojeni, ale predpokladam, ze by to tak mohlo byt
Taky nevím jak u 406, ale u 807 když se zapojuje elektroinstalace k TZ, přidává se pojistka do prázdné pozice v baterky a potom to napájení funguje.
