Zdravim, po nastartování hrozně píská řemen ale nejsem si jistý zda to dělá on. Když na volnoběh na místě zatáčím volantem tak to píská víc. Přestává to až se motor ohřeje. Myslíte že je to ten klíňák?
A ještě jak se sundavá znak Pininfarina na boku auta? Díky
Pokud si nejsi jistý tak vezmi do nějakého rozprašovače mýdlovou nebo jarovou vodu a stříkni na něj. Případně ho můžeš máznout tvrdým mýdlem. Pokud se zvuk utiší je to v něm, buď je vytahaný, nebo špatně napnutý....
Taky jsem to řešil..když máš zaplou klimu,tak to dělá víc a když točíš na neutral volantem,tak to dělá taky a v otáčkách to pak dělá hrozně málo,nebo vůbec?u mě to byla řemenice(ta co je zároveň na klimu)..byla utržená ta guma-mechanik to určitě pozná.
I když mě se nejdřív snažili vnutit novej řemen,pak napínák(kterej stoji asi5000)
Nakonec jsem jel jinam a vyřešila to výměna řemenice...
:papa
EDIT : Teď jsem si to četl znova a možná že to nebude tvůj případ,i když ze začítku mi to taky přestalo po ohřátí,časem se to hrozně zhoršilo..uvidíš,ale alespoň další možnost,kdyby to nebyl ten řemen..:super
[upravil dne 21.8.2011 od razor]
