Nevie niekto, ci pasuju sroby z origo hlinikovych diskov na origo plechove? Myslim, ze na 307 nepasovali tie dosadacie plochy skrutiek, ako je to u 308 netusim.. Dakujem:)
Guest mischko11
ak sa nemylim tak vacsina origo skrutiek na origo hlinikove disky maju rovnu dosadaciu plochu,ale ked mas rezervu plechovu tak v nudzovom pripade sa daju pouzit,osobne by som zohnal origo skrutky na plech disky
mám originál šrouby na alu kola a na plechové mám také originál, protože nepasují upně na 100% a myslím si že se tam pod šrouby na alu kola musí dávat podložky aby pasovali lepši je mít na oba typy kol svoje šrouby
rozhodne to chce dve sady, na 206 byl treba problem v tom, ze dosedaci plochy bylo OK, ale ty srouby z ALU byly delsi a na zadnich kolech to skrtalo o pakny, ale pokud jsou vepredu i v zadu kotouce, tak by to mohlo jit
  • O 1 měsíc později...
Záleží na typu Al kol, ale zpravidla Al originál mají dosedací plochu rovnou a plecháče standartně kónus.Jinak šrouby na hliníkáče se dají provizorně použít i na plecháče, protože menší konus je i tam, ale jak i výrobce uvádí.Je to jen nouzovka (např. při defektu), protože rezerva je většinou plecháč.
  • O 2 týdny později...
Rozhodl jsem se na základě zkušeností mnohých z vás, pořídit druhou sadu šroubů a to na plechové disky. Originál šrouby na plechové disky mi připadají příliž drahé. Bohužel nikde jsem nenašel jak dlouhé mají (mohou)být.
Myslím si že originál vypadá asi takto M12x1,25x25 kužel, klíč 17 ?
CHtěl bych se zeptat zdali M12x1,25x28 kužel, klíč 17 bude možné použít ?
Děkuji
Tak to by jsi byl hodný. Napadlo mě, že na 307-mu budou pravděpodobně schodné jako na 308 a mnoho dalších peugeotů, ale jistý jsem si nebyl.
Předpokládám, že velikost i stoupání souhlasí, pouze délka závitu( měřeno od konce dosedací plochy na konec šroubu) bude pravděpodobně větší o 2 až 3 mm.
Do jaké míry to vadí nebo nevadí netuším:(. Nechám si poradit.
Děkuji
PS: Vyhlédl jsem si černé šrouby a ty jsou bohužel v této velikosti viz výše.
Řeším úplně stejný problém s 308 SW. Koupil jsem zimní pneu + plechové disky a při montáži zjistil, že šrouby z hliníkových kol nesedí. Takže jak to je s rozměrem - M 12 x 1,25 x 26, kužel - jsou to ty pravé ???
Jak jsem psal koupil jsem tyto šrouby
http://test.makocar.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2733&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=27
lze je najít i levněji. V případě nejasností lze telefonicky ověřit správnost koupě na daný typ vozu.
Před koupí jsem si u prodejce disků zjistil dosedací plochu zdali kužel nebo kouli.
[upravil dne 3/11/11 15:53 od Iffy]
