koffifuck Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Výměna ramen i s čepy a výměna axialu čau můžete mi tu někdo prosíkm hodit postup na výměnu celých ramen i s čepem a silentblokem,ale ten čep má průměr 18 mm a ten starý měl 16 mm,pujde to tam něak vecpat násilím nebo musím koupit tenj menší?zhruba vím co a jak ,ale je lepší se podle něčeho řídit at na nic nezapomenu.no a pak chci vyměnit axialy a to nevím vůbec jak?ale jak na to mrknu tak na to asi zachvíli příjdu,tak jestli bude někdo tak hodný a bude se mu chtít,tak mu budu moc zavázán,jdu na to už v 8 ráno a ještě potřebuju vědět rozměr všech šroubů co drží ramedno at je ráno stihnu někde koupit a zajištovací matky,vím že od kulového čepu je tam matka na 16 klíč.nemám moc mvercajku ,tak at stihnu vše dokoupit,a hlevně ty čepy díky moc Uprava CapsLocku. [upravil dne 13/8/11 od Radek Hurvajz] Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 předpokládám,že se jedná o 306ku... spodní čepy jsou nezaměnitelné--když máš 16,musíš dát 16ky, jinak je to o povolení a dotažení šroubů,není tam co zdupat,měníš celý komplet díl...,bez dobrého nářadí to ale opravdu nejde:( Citovat
koffifuck Odesláno 13. srpen 2011 Autor Odesláno 13. srpen 2011 Jo 306 ,dík to jsem chtěl vědět,takže jedu hned do autodílu mají tam od osmi a myslím že to mají na skladě,doufám.a něaký ten vercajk mám,malou i velkou gola sadu a nějaké ty klíče taky ,myslel jsem jestli tam není něaký specialní klíč nebo tak,jinak myslím že to bude hračka,musím pak na geometrii?asi jo že? Uprava CapsLocku. [upravil dne 13/8/11 od Radek Hurvajz] Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 nic specialního tam není,s těma golama to vyměníš lehce, dej si jen pozor až budeš vytahovat staré rameno ať ti nevyjede poloosa z diferáku--je dobré ji předtím přivázat provazem--drátem,po výměně geometrii určitě (udělají jen sbíhavost,nic jiného se na této nápravě seřídit nedá) Citovat
h4wk3y Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 Ahoj, muzu se jen zeptat, proc nesmi vyjet poloosa? Kdyby nahodou vyjea, to se nasa uz nasadit zpet? Diky Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. srpen 2011 Odesláno 13. srpen 2011 koffifuc.: Psaní se zapnutym Caps Lock je neslušné, nehledě na to že se to hodně špatně čte, takže prosim o nepouživaní tohoto stylu psaní. Děkuji Moderator [upravil dne 13/8/11 od Radek Hurvajz] Citovat
koffifuck Odesláno 13. srpen 2011 Autor Odesláno 13. srpen 2011 omlouvám se,potřebuju prosím poradit chci vyhodit spodní čep na rameně ,mám ho vyklepnout s ramenem nebo povolit a pak?a ještě mám jeden problém,to nové rameno má ten 18 mm čep ,tak jsem koupil 16 mm,protože tam byl tenhle,ale na tom rameně je ten čem nanytovaný,jak to dostat dolů?odvrtat? Citovat
koffifuck Odesláno 13. srpen 2011 Autor Odesláno 13. srpen 2011 tak nic jsem to odvrtal a je to good Citovat
