Zdravím,
pořídil jsem si univerzální dálkový centrál do Peugeotu 107.
V pojistkové skříňce u volantu je pro centrální zamykání již připravena pojistka. Nenašel jsem však vývod na který zapojit +, tak jsem + z řídící jednotky zapojil na trvalý plus u rádia, nevadí to?
Mám tu ještě dva dráty co se dají připojit na blinkry, ovšem nevím jak a kam je zapojit. Někde jsem četl, že stačí jeden drát napojit na výstražné tlačítko. Také jsem četl že by ty dráty měly být zapojeny oba přes diody, nebo také přes relé. Je to nutné? Nebo je stačí napojit na výstražné tlačítko, popřípadě někam jinam?
Je to univerzální zamykání a jednoduché schéma je jen na krabici.
Předem děkuji za rady.
[upravil dne 9/8/11 od Charly]
Aha. Takže mám tedy zapojit jen jeden kabel přes diodu na výstražná světla? Dva jsou proto, protože jeden je na levou stranu a druhý na pravou? A jak tedy s tím trvalým +, může to takto být? Nerad bych vyhořel :o .
