Problém s el. stahováním oken-po zavření sjede o cca.10cm
1. Tak čelní pavouček - oprava 600,- i s certifikátem a zárukou pro technickou. Stejně je to ale vidět. Těm instruktážním videím se nedá věřit.:grr
2. Okno u řidiče beze změn. Pořád sjíždí. Nechce se mi do toho vrtat, ale budu asi muset.:roll
[upravil dne 27/8/11 09:41 od JirkaMTPO]
  • O 6 let později...
Můžete prosím napsat jak učíte okýnka ty dorazy? Prostudoval jsem to tady celý a těch návodů jsem našel víc . U Cé pětky jsem to dělal že jsem podržel tlačítko aby okno sjelo dolů a stále držel cca půl minuty . Pak vyjel okýnkem nahoru a zase stále držel tlačítko zvednutý . U 807 mě to takhle nejde , ani podle jinej zde uváděnejch možností .
Dělá to jen u ZP okna . Otevřu ho, třeba i jen kousek , a když chcu zavřít , tak sjíždí dolů . Až ze spodní polohy ho teprve zavřu . Dělá to jak při ovládání z panelu na řidičových dveřích , tak při ovládání tlačítkem na sloupku u ZP dveřích , takže asi bych chybu nehledal v tlačítku na panelu ( i když k vyndání panelu a vyčištění těch kontaktů taky dojde ).
Díky. Zkusím . ( Pe.Tr - tu gumu jsem čistil a prostrikaval , někde jsem tady četl jak jsi psal že jsi to tak dělal tchánovi )
Tak jsem to zkusil a nezměnilo se to . Měl jsem i rozdělanej panel s tlačítkama a vyčistil ho . Navíc mě občas zablblo i druhý zadní okno . Dlabu na to . Buď se to vzpamatuje nebo na to kouknu na jaře .
  • O 4 měsíce později...
Ahoj mě to dnes udělalo taky.Okno LZ po vyjetí nahoru samo sjede asi o 10 cm dolů,ale nejde ani spustit níž.Prostě jen nahoru a samo sjede zase o kousek níž jen když ho nahoře zastavím tak nesjede,ale zamknu a zase sjede.Zkusím zítra rozdělat jestli tam něco nebrání že to nejde uplně dolů.Jestli máte někdo radu byl bych rád.Díky.
  • O 1 rok později...
V 21. 12. 2017 at 6:36, somira napsal:
nevedel by nekdo cislo dilu v case 6:28...ta guma obvodova. vybrali mi auto a po vymene skla je zkroucena a nezavira okno. diky
