Ahoj, moc prosím o radu.
Ve čtvrtek mi při jízdě začala svítit kontolka baterie a objevila se hláška \"battery charge fault\". Pak zase zhasla a to se několikrát opakovalo.
Odpoledne se k tomu přidala ještě kontrolka airbagu, airbagu spolujezdce a abs. Zastavil jsem a pak už nenastartoval. Nahodil mě týpek startovacíma kabelama. Dojel jsem domů, přes víkend baterii nabil a včera zase všechno nanovo.
Co jsem se dočetl, vypadá to na alternátor/uhlíky. V pár diskuzích se ale taky lidi zmiňovali, že stačí dotáhnout nějakej kablík, kterej je povolenej. Bohužel nikdo nereaguje na PM. Jsem tak trochu technickej antitalent, neporadil by mi někdo o jakej kablík by mohlo jít a kde bych ho našel?
Když lidi psali, že s tím jeli do servisu, tak jim většinou měnili alternátor. Pokud nebude zbytí, nakonec tak dopadnu taky, ale pokud to vyřeší jen povolenej kablík, přijde mi zbytečný vypláznout x tisíc.
Předem díky všem :-)
zajeď k elektrikáři, kvůli kontrolce se nemění hned altík:bojim, proměří obvod a hned zjistí, proč to nenabíjí
předtím sám zkontroluj upevnění kabelů k alternátoru ;)
Ok. Já vim, že se budu ptát jako blbej a nejspíš se mi tu spousta lidí vysměje, ale alternátor vypadá jak/kde přesně je? To je taková ta krabice napravo od baterie, do který vede spousta kabelů?
altík je při pohledu zepředu pod kapotu vlevo vepředu--žene ho plochý řemen
Díky, odpoledne na to mrknu a doufám, že něco bude povolený :-)
A pokud to nebude remenem tak bych to typoval na usmernovac na altiku :) je to v plastu a jednou to proste tu teplotu nevydrzi a roztavi se to :) necha se to vymenit :) je to otazka parstovek :)
Tak alternátor jsem zkontroloval a všechno se tam zdá být v pohodě. Ještě jsem našel podobnej případ, kde týpek radí: \"Po tyzdni badania som zistil, ze mam dost volny kabel na kostre. Na fest som to dotiahol a bolo po probleme\". Kostra je ta kovová část v motorovym prostoru, že?
Takže prostě asi překlontrolovat víceméně všechny kablíky, který kde uvidím...?
Hlavne kladny a zaporny od akumulatora, kabel z alternatora - ten hruby (ak ide k starteru, tak aj tenten spoj) a v podstate vsetky hrubsie vodice. Nezabudni na prepojovacie vodice medzi karoseriou a motorom. Pozri aj poistky v motorovom priestore (ak tam su, nepoznam detailne tvoj typ auta).
Ak je niektory spoj zoxidovany, treba to rozobrat, ocistit do cisteho kovu, jemnucko namazat a opat poskaldat. Pritiahnut primeranou silou. Ak to budes robit SILNE DOPORUCUJEM odpojit akumulator, aby si nenarobil nejake ohnostroje. :D
Ak mas radio na kod, pohladaj si ho pred odpojenim aku.
Stator? tak to bych zas tak cerne nevidel :) to je jen klubo medi :) kde opravuji motory,by nemel problem to premotat :) u nas to dela jeden chlapek a bez papiru ma krasny ceny :) do 1000ky by ses tu urco vesel, jenze to mas z neruky :(
Všechny kabely vypadaly ok, tak jsem to odvezl elektrikáři. Teď mi volal, že je špatnej stator a bude to stát určitě přes 2000 :nevim
bohužel,stane se...,né vždy jsou to jen uhlíky nebo jiná kravina...,nechej si udělat celkovou repasi altíku (když je venku):myslim
myslíš, že se tam může vy*rat ještě něco dalšího? a na kolik by to tak celkově mohlo vyjít? díky
nevím,kolik má altík najeto,ale stojí za to zkontrolovat ložiska,srovnat komutátor a vyčistit drážky,nové uhlíky,proměřit i rotor-- když stator bude nový...,elektrikář by to měl všechno udělat tak jako tak (aspoň zkontrolovat)
cena se nedá určit (je podle toho,kolik dílů vymění)
