Zvýšení výkonu 206cc 1.6 16V
Zdravím, zajímalo by mě čím vším se dá zvednout výkon tohoto motoru? Kolik by stála úprava motoru aby zvládla větší věci jako kompresor/turbo a NOS? Zatím je všecko v seriové výrobě...
Díky za diskuzi rád si počtu :)
použij Hledání, je toho tady na fóru o zvyšování výkonu celkem dost.. závěr je téměř vždy ale stejný, je lepší vyměnit to, co máš mezi přední a zadní RZ.. ;)
Podla mňa montáž kompresora a turba a vecí s tým spojených bude taká nákladná, že sa na to vykašleš. Ak to má byť dobre urobené, tak to bude drahé a brutálne neefektívne. Môj subjektívny odhad za riešenie na úrovni a kúpu nových alebo málo používaných dielov + športovej riadiacej jednotky je 2000-3000 €. Po tom ešte zistíš, že potrebuješ iné brzdy, kolesá, nestíha spojka a budeš z celého projektu iba sklamaný.
Ale aby som ťa iba nedemoralizoval...
Skús zistiť, že aký motor väčší sa do tvojho auta zmestí a bez problémov dá namontovať. Či taký vôbec je... Ak áno (dáky dvojliter s 5r. prevodovkou z XSi sa tam hádam zmestí bez dramatických úprav), tak by som uvažoval o kúpe použitého motora spolu aj s prevodovkou ktorá k nemu patrí. Určite to bude výrazne lacnejšie a hlavne jednoduchšie do budúcnosti ako montáž turba a nedajbože NOSu do 1,6ky.
