Guest Urbanek Tomas
NO, cerven vypada pekne naslapane :) prvne Pavov, pak Horice a nakonec HK :)
Urcite pojedu do Pavova a do HK, Horice jeste nevim jak mi vyjde cas, uvidime. :)
Guest Urbanek Tomas
JO, zlejeme se a pak si budeme merit...
zrychlene proudeni ruznych hmot v otvorech naseho tela :D
Guest Urbanek Tomas
Toz to chlape dovez
a nezapomen vzit s sebou tu tvoju T16 :) :), zkusime do ni nalejt, jak se na nu bude tvarit :D
Guest Urbanek Tomas
NO, kdybys to tomu nalil, tak bude zrat travu i ve skarpe a za to by ti uz mohli silnicari i zaplatit :D
Jak jsem koukal na ten chiptunning, tak tam doporucujou pouzivat spis lepsi palivovou smes..... Tak to do auta nalijem a pak uvidime spravne tuningovanej motor .... Akorat bacha, aby nekdo v noci nevycucl nadrz.... :D
A litr pohonny smesi by cenove vysel stejne !
BTW: Pak budem porovnavat spotrebu auta a ridice - auto 12 litru vodky/na 100 km + ridic 0,7 litru rumu na jednu jizdu ....
Guest Urbanek Tomas
Vsadim se ze Jindra si ju pali nekde doma ve sklepe :), aby mel co lit do kalisku :), takze cena by vysla levneji, pak bys Ondro musel prehodnotit ten clanek o dieselech a musel bys uznat, ze nejlepsi je to stejne na slivovicu :D
NO coment :D :D
Na slivovicu to bude vždycky lepší, jenom ta práce se sbíráním trnek! Pak už to jde / teče/ samo.
P.S doporučte nějaké stránky na chiptuning,
nebo jestli s tím má někdo zkušenost, tak uvítám váš názor.
Guest Urbanek Tomas
trnky (svestky) se u nas sbiraji u silnice :-)).
Dobrej chip tuning maji na techto strankach http://www.peitrequin.com/ zvysi se ti vykon o 38 PS a tocak a pujde skoro ke 400 Nm a maximalka na 245 km/h :D :D. Stranky jsou francouzsky, ale ty se v tom urcite vyznas. Cena toho chipu je 990 CHF.
  • O 2 týdny později...
Guest Urbanek Tomas
No to bude teda drsny, jeste k tomu chteji Jindra s Martinou slavit svatek. Ja to nechci videt (myslim to rano, jestli teda nejaky bude)
do Pávova už asi budu mít Mi16 po GO,ale budu určitě zajíždět :( :( :( ,ale vopice to bude asi pěkná!!! a na Dragrace asi žádný velký závodění taky nebude...jen pro zajímavost,Mi16 může mít pouze jeden výbrus,apak se musí koupit nová klika která má koncovou cenu v peugeotu cca. 37000,- ale na vrakáči stojí motor cca. 10-12tis...takže celkem nářez, už sem 14 dní bez auta a začínam bláznit,jenom se modlim kolik to bude stát(broušení kliky,nový lágry,všechny ložiska,těsnemí,novej olej...atd) a motor mi na 90% skurvil olej,ten maník co to měl předemnou tam napral penzoil 5W-40 řídkej jak voda a ve většíchotáčkách nestačil mazat,prostě průser. zatim čau
