BV406 Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 kdyz nad tim tak premyslim, tak to bude skoro nove auto ... :/ jen jeste pak dodelat ten dojebany pravy bok, ale to sere pes, to pocka, na to auto nejezdi, jen to vypada hruzostrasne ehmm, mozna tedy i tim komfortem, prece jen stary setrvak se tocil skoro dokola... a ano, pritlacak je tam jak pise dancak , jen jsem neudelal foto ... Citovat
BV406 Odesláno 30. říjen 2013 Autor Odesláno 30. říjen 2013 takze zatim konecna oprava: nova sada spojka + dvouhmota novy olej v motoru, titan gt1 5w40, filtr mann w716/1 novy olej v prevodovce, titan gear pe 75w80 nove gufera na poloosach P a L Citovat
BV406 Odesláno 6. leden 2014 Autor Odesláno 6. leden 2014 nova brzdova trubka zadni leva byla napraskla km 250000 [upravil dne 6/1/14 10:01 od BV406] Citovat
brutall Odesláno 6. leden 2014 Odesláno 6. leden 2014 Jak ten olej? Hřeje se ještě? Onehdá jsem si na Tebe vzpomněl, když jsem měl na budíku néjak vysokou replotu-olejovým-mám Total 5w-40. Citovat
BV406 Odesláno 7. leden 2014 Autor Odesláno 7. leden 2014 no nakonec jsem to neresil nijak nasadil jsem olej co mam zadara titan gt1 5w40 ohledne tech teplot mi bylo vysvetleno, ze nejsou tak vysoke, tak jsem to nakonec resil tedy tou klasickou viskozitou Citovat
Lihous Odesláno 7. leden 2014 Odesláno 7. leden 2014 Pokud mohu kolik jsou hodnoty te teploty? Nam taky nekdy stoupa ke 130°C a to me prijde uz jako docela dost-obzvlast ted v zime. Citovat
BV406 Odesláno 8. leden 2014 Autor Odesláno 8. leden 2014 no, ted nejsem u auta, tak nevim ty dilky na stupnici, ale da se to odvodit, ono ty bylo porad kolem 116 stupnu pokud si pamatuju nasel jsem i to vlakno [upravil dne 8/1/14 07:10 od BV406] Citovat
Lihous Odesláno 8. leden 2014 Odesláno 8. leden 2014 Dle doporuceneho vlakna to mame podobne viz foto. Ale cas od casu pred vymenou to leze docela svizne ke 130°C / a poctive menime olej po cca 9-10tis/km Vycisteni chladice je dobra vec a je hned znat. Takto to bylo \"spinave\" u nas. Diky za info. Citovat
BV406 Odesláno 19. únor 2014 Autor Odesláno 19. únor 2014 pri 253000 km vymenen olej total quartz 9000 5w40 + filtr mann Citovat
BV406 Odesláno 5. duben 2014 Autor Odesláno 5. duben 2014 260000km hmm, na zadnim pravem lozisku mam vuli, koukam, ze jsem to menil pred dvemi lety, moc dlouho tedy nevydrzelo, kolo huci a pri odlehceni, cili jizde doprava uz jakoby houka, takze mam vlacek spolu s tim udelam zase brzdy, predek i zadek, na prednich ate pd uz mam tu drazku vybrzdenou... [upravil dne 9/4/14 11:40 od BV406] Citovat
BV406 Odesláno 14. květen 2014 Autor Odesláno 14. květen 2014 262t km .. nove brzdy ate normal, predek, oproti starym brzdi skvele aktualne 265t km... auto pujde zase k doktorovi, vymlaceny cely predek i zadek, vsude neco boucha Citovat
BV406 Odesláno 15. květen 2014 Autor Odesláno 15. květen 2014 no, sice brzdi skvele, ale pribrzduje prave kolo .. jinak se bude menit: cepy rizeni, kosti stabilizatoru vzadu a pistek s prislusenstvim na te brzde mam nabidku na dily od lemforder, meyle hd i ne hd, trw a febi zkusenosti mam s lemforder a meyle ....... co ty dve dalsi znacky ohledne dilu naprav, trw a febi, brat nebo vzit lemforder a meyle ? Citovat
BV406 Odesláno 15. květen 2014 Autor Odesláno 15. květen 2014 no, slysel jsem, ze sli s kvalitou dolu, pry made in china uz... tak nevim Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. květen 2014 Odesláno 15. květen 2014 Jestli mas prachy lemforder nebo originály Peugeot;) Citovat
BV406 Odesláno 15. květen 2014 Autor Odesláno 15. květen 2014 no lemforder zase nevyjde tak draho, treba u toho stabilizatoru je levnejsi nez trw a meyle hd u toho cepu zase jen o malo levnejsi nez meyle no nic, pujdu zase do lemforderu a meyle hd [upravil dne 15/5/14 11:55 od BV406] Citovat
John Odesláno 15. květen 2014 Odesláno 15. květen 2014 Na podvozek určitě LMF(Lemforfer)mám to na coupé a drží to pořád.Jen se po 45tis km nedávno ozvali zadní kosti. Na 2.2HDI to chci taky postupně dávat až bude vždycky něco potřeba. Citovat
BV406 Odesláno 30. květen 2014 Autor Odesláno 30. květen 2014 tak zatim neopraveno, nejak asi porad nebyl cas, co me aktualne trapi: - vymena dilu podvozku, viz vyse - vymena oleje - vibrace pri vyssich otackach od 2500 a vyssi rychlosti od 90 km/h, nejdou od kol, ty jsou odzkousene volant je mirne doprava, vyrovnam, jedu rovne, kdyz ho pustim, auto tahne doprava, nevim jestli to muze delat nejaky spatny cep.... vibrace nekopiruju otacky kol,ale i tak jdou i do volantu, do predni casti vozu, do sedacky, pri jizde kolem 120 uz je to znatelne dost, volant se chveje a citim pravidelne vidbrace cca co pul sekundy, volant se trese co bylo provedeno: loni v rijnu vymena spojky+dvouhmoty .. nejsem schopen si ted uvedomti, jestli to delalo hned po vymene nebo ne ... podle me musi byt neco spatne kolem spojky a poloos, ale pockam, az se vymeni vsechny spatne casti podvozku, cepy, tycky apod... Citovat
BV406 Odesláno 30. květen 2014 Autor Odesláno 30. květen 2014 267tis km vymena oleje valvoline max life synthetic 5w40 + filtr mann 716/1 Citovat
BV406 Odesláno 10. červen 2014 Autor Odesláno 10. červen 2014 268t vymena palivoveho filtru... MANN PU830x plus komplet celeho telesa filtru, jelikoz se mi povedlo ulomit jeden ze trech vyvodu, teleso sehnano na vrakovisti v klimkovicich po vymene filtru pozoruji stabilnejsi chod motoru na volnobeh koukam, ten bosch jsem tam mel rok a pul .. .. ovsem kdyz srovnam konstrukci bosche a mannu, tak je to jak trabant a rollsroyce.. na bosche uz kaslu, mann je mann vymeneny cepy rizeny lemforder 2x zadni stabilizacni tycka meyle hd 1x provedena geometrie [upravil dne 10/6/14 16:43 od BV406] Citovat
