Bože, čístaš si príspevky po sebe ?
1. Spotreba na mesto je normálna, záleží aké je to mesto, krátke trasy, časté státia, proste spotrebu dostanú hore. V zime v cisto mestskej premávke mávam v zime aj 12 l na 100 s 1.4 kou...
2. Chipovat 1.5 benzin bez turba je p******a jak mraky ...
3. Ked chces zistit real spotrebu, natankuj plnu po cvaknutie, prevez sa neikde mimo mesta aspo 50-60 km, a potom dotankuj... Bude to v norme ... V meste proste benzin zere ... V banovciach doprava neni bohvieaka ...
ale ide tu spotrebu keby sa da dať spotreba nižšie nech aj vykon ide dole to je uplne jedno lebo
[Edited on 23/7/11 11:21 Tantor-BN]
[Edited on 27/6/12 22:35 by Tantor-BN]
Kokos, po tebe čítam tu vetu vzdy viac krat aby som ju celu pochopil ...
CHIP ziadny vykon neznizi, a dopad na spotrebu pri motore bez turba bude mat minimalny, viacmenej nepoznatelny ...
Pri takej 1.5 tke zdvihne vykon o kolko ? O 8 koni ? Aj to budes este velmi rad ... Krutiaci moment zvysi velmi nepatrne, a tym padom by som povedal, ze za 1dcl rozdiel v spotrebe budes rad. Proste chip sa na taketo motory nerobi ...
A ked si vezmes hocijaky benzin, tak na kratkych trasach zo studenym motorom a castym statim ti bude proste zrat vela. Usetris tak, ze frajerka bude kratke trasi chodit peso alebo autobusom ...
to som nevedel že to zniži spotrebu o trošku no to je bieda lebo ja som zvyknutý že žere diesel cca 8L... no nič dik teda
Spotrebu to vyraznejsie znizi u turbo motorov ... Tam sa aj vykon meni ovela viac ... Pri motorch bez turba to proste nejde ...
Při spotřebě 10L bude někde chyba. Typuju 2 chyby - 1. noha řiídiče - vždycky když začnu s nějakým autem jezdit mám až o 1/3 vyšší spotřebu než po třeba 2 měsících. 2. chyba může být ve stavu motoru, vzuduchový filtr, lambda sonda, čidlo teploty ...
Když jsem zahodil TDI oktávku a koupil benzínovou Vectru měl jsem spotřebu 12l po 2 měsícíh jsem jezdil za 7-7,5 a když jsem se snažil tak šla dlouhodobá na 6,5. Každý motor má svoje optimální otáčky a to se musí vychytat což chvilku trvá...
TDI Oktávky sú najlepšie, kuk foto na moju priemernú v Bratislave za dnešní deň, cca. 100 km som dnes najazdil :aut
jo lehke male auto! a jeste jim vetsinou lehce kecaj palubaky tak to pak ukazuje krasna cisla
Hehe, to možno ale u mňa je to real, bežne za mesiac iba raz tankujem. Max. som mal 1316km na 55 litrov co je cca. 4.2 litra :D
To auto je boží dar :P
Hm měl jsem jí dost dlouho na to ( 0-55 tis km ) abych mohl napsat, že moje spotřeba byla s TDI 66 kw o 0,7l větší než s HDI. O spotřebě oleje ani nemluvím. Ano zajel jsem s ní běžně ČB -Praha za 4,7 ale v normálním provozu zlatá 406. Sorry za :xvul
Moju mám od 132 000 km do teď 271 000 km a motor 1.9 tdi 110k :D čo sa týka spotreby a výkonu je to naj auto čo som mal :super
Jo jo, kolega ma passata z 97 roku, motor 1.9 TDI 81 KW, auto ma na tacho 427 tis. KM (ktovi kolik realnych) a spotreby 4,1 az 4,4 l ...
Tie spotreby sa tomu musia nechat ...
4,1 s passatem? to by me zajimalo kde jezdi? a nebo je to neco jako muj znami s octavii jel na hory a mel spotrebu 4,1 a jeste 50% mesto no a nakonec z toho vyleze ze 4,1 byla cesta nazpatek z vrchu dolu a 50% mesto jsou vesnice po ceste protoze tam musis jet 50 a to je jako ve meste prece! :D
Jezdi s PK do BA a SC ... Pezinok je mesto z pravidcelnymi zapchami po celej dlzke, Bratislava je bratislava, a medzi tymito cestami chodi po okrskach kde sa ide 90 tkou ... Tie 81 KW tdi cka maju krasne spotreby ... Teda kolega jazdi pomerne dost kultivovane .. Ja by som s tym jezdil tak za 5 ...
Daewoo lanos 1,5 má kolega z práce, jeli sme s tím jednou na dovču a spotřeba 9 litrů. Další rok sme jeli s moji 306 sedan 1,6 a spotřeba 6 litrů, čemuž by on nikdy nevěřil, pokud by nebyl u toho, kdy sem bral plnou nádrž, vynuloval kilometry a pak po skoro 1000km opět plnou a počítalo se. No a nyní má ten kolega octavii 1,9TDi 77kw 4x4 a jezdí za nějakých 7 litrů, což je daň za čtyřkolu a jeho těžší nohu oproti mému stylu jízdy a já mám octavii 1,8T (AUM), chip na cca 132kw a jezdím dlouhodobou 7 litrů a mezi vesnicema na tempomat (60km/hod) se dá dostat i na 5 litrů. Další kolega z práce má oktávku 1,9TDi 66kw + chip a dlouhodobá 3,9 litru. Píšu údaje dle PC, jak moc je to přesné jsem zatím neměřil, ale přijde mi spotřeba octavie 1,8T (132kw) podobná jako u mojeho peugeotu 306 1,6 (65kw).
