Zdarec potřebuji nutně poradit, kde by se dal stáhnout manuál k 205 klidně i v AJ.... Teď sem se tři hodiny dusil v garáži a nemůžu najít nějaký kabely a atd... Díky všem
Čau já mám celé schéma na 205 i spopisem kabelových svazku ale odešel mi skener.Co konkrétně hledáš mohl bych ti poslat čísla svazku a popis kam vedou.
  • O 4 týdny později...
Žárovku jsem kontroloval 2x :mad: a potom i celou desku jestli neni zkorodovana. Z relatka ještě proud jde do všech blinkru a z alarmu už ne (teda myslim, že to je alarm - nic jinýho tam snad bejt nemůže, nebo jo???) :o
toz to si myslim, ze to bude nejaka dodelavka....ten alarm
Ja mam taky dodelavany DO na central a blinkry jsou tam zapijeny jenom proto, abych videl jestli zamykam nebo odemykam, ale jinak by to tam ani nemuselo byt zapojene....
Jestli tam je jeste navic alarm, tak to ti asi neporadim :(
Je tam 2 okruhovový alarm a auto je plný čidel pohybu, náklonu atd..... Koupil jsem si chytrou knihu na 205 a el schéma tam je strašně nepřehledný, jo zapomněl jsem se zmínit, že to auto je dovoz ze Švýcar (originál tam je snadjen kastle a motor)
Já bych na to šel od zadu (myslim jako od blinkru). Někde se budou potkávat oba zadní dráty od blikačů a tam bych čeknul jestli není drát přerušen. Pokud ne, tak jít po drátech až k tomu pojevenýmu alarmu. Vím, že se to snadno píše, ale rukama ti prostřednictvím netu asi nikdo nepomůže. Dost často bejvá taky v loji konektor od svazku k zadnímu sětlu. Najdi si dát k blikači a žárovkovou zkoušečkou testni, jejtli máš signál před konektorem.
Myslíte že mi může něco signalizovat červená kontrola na palubce - nejdřív ksem myslel že mam blbej kontakt naručce, ale rozsvítí se mi to při každym otřesu a taky to tak zhasne
1) Kde je ta kontrolka?
2) Kdysi mi nesvítila zadní-brzdovka.. byla to banalita. Jak jsou vzadu na desce ty plíšky, tak to pod nima bylo zkorodovaný, resp. nedoléhaly na sebe(teď už vážně nevím).. každopádně, když zjistíš, je-li proud v zadních kontaktech a konektorech, nebo není, budeme o něco chytřejší.
Jestli problikava kontrolka STOP, tak by k ni mela bliknout i jina kontrolka, upresnujici problem: muze to byt tlak oleje, teplota oleje, hladina oleje, hladina vody, teplota vody, dobijeni, hladina brzdovky nebo rucka (ty maji spolecnou kontrolku). Zalezi od modelu jake vsechny snimace ma ve vybave. Jestli sviti jen Stop, muze mit ta druha kontrolka spalenou zarovku, anebo taky muze byt nejaky kratas v pristrojovce.
Ta kontrolka se rozsvěcí až po nějaký době INTENZIVNÍ jízdy :D Všechny kapaliny jsem dolil, jenom olej si nejsem jistej kolik mam tam měrku z 1,4 a ta nedošáhne ani k oleji.
Včera jsem to znova proměřoval vzadu na desce už proud neni ani od blinkru, ani od výstražnejch. Myslíte, že bych moh natáhnout novej kabel od předního blinkru k zadnímu??????????
