ketchup Odesláno 16. červenec 2011 Odesláno 16. červenec 2011 poradte mi kde ho najdu:D nebo kam a jak bych tam mohl dat sportovni filter? nejake obrazky pro inspiraci treba Citovat
Marcel00 Odesláno 16. červenec 2011 Odesláno 16. červenec 2011 zakruzkovane na cerveno. je v tom filtracna vlozka... a hlavne si to poumyvaj ten motor, sak to je na vzplanutie [upravil dne 17/7/11 00:30 Marcel00] Citovat
ketchup Odesláno 17. červenec 2011 Autor Odesláno 17. červenec 2011 zakruzkovane na cerveno. je v tom filtracna vlozka... a hlavne si to poumyvaj ten motor, sak to je na vzplanutie [upravil dne 17/7/11 00:30 Marcel00] No jo an motor nemám čas:D...jen jsem tohle chtěl vědět:) Citovat
ketchup Odesláno 19. červenec 2011 Autor Odesláno 19. červenec 2011 A náhodou nevíte někdo proč je ten přívod vzduchu tam ještě oddělený jakoby do leva k motoru? Citovat
roura Odesláno 19. červenec 2011 Odesláno 19. červenec 2011 Jestli myslíš tu stříbrnou rouru,tak to je pro nasávání teplého vzduchu od výfukového potrubí,ale proč,to netuším-Třeba muj motor to už nemá... Citovat
Jimmy106 Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Ta roura stribrna tam ma vyznam jenom v zime... prisava to teply vzduch aby se motor rychleji zahral... Citovat
Guest StibTo Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 taky se pridavam s doporucenim umejt to Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 25. červenec 2011 Odesláno 25. červenec 2011 1. Ta strieborna roura, je tam presne ako bolo vyšie, aby v zime prisávalo teplý vzduch ... Skorej sa motor zohreje, menej sa opotrebovava tym padom, aj spotreba skorej klesne ... 2. Novšie autá majú namiesto tej rúri, inak riešený airboch, a priamo y veka ventilov ide hadica priamo do airboxu, kade si prisáva teplý vzduch rýchlejšie a efektívnejšie 3. UMYŤ PREBOHA !!!! Citovat
ketchup Odesláno 26. červenec 2011 Autor Odesláno 26. červenec 2011 1. Ta strieborna roura, je tam presne ako bolo vyšie, aby v zime prisávalo teplý vzduch ... Skorej sa motor zohreje, menej sa opotrebovava tym padom, aj spotreba skorej klesne ... 2. Novšie autá majú namiesto tej rúri, inak riešený airboch, a priamo y veka ventilov ide hadica priamo do airboxu, kade si prisáva teplý vzduch rýchlejšie a efektívnejšie 3. UMYŤ PREBOHA !!!! :Djo na tu špínu nekoukejte:D a jde to nějak předělat? aby si tam mohl popřípadě dát třeba sportovní filtr? Citovat
wooody Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 sory že vytahuju starý vlákno, ale k čemu je tam to zůžení?? na přívodu k airboxu Citovat
Andreww Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 sory že vytahuju starý vlákno, ale k čemu je tam to zůžení?? na přívodu k airboxu Urychlovač částic Citovat
wooody Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 já zatim přišel na to že to je nějaký kurvítko, ale nevim jaký Citovat
stenda Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Co by se stalo, kdybych odstranil tu stříbtnou rouru? Uškodilo by to nějak? díky Citovat
koblih69 Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 No prodloužil by se ti čas kdy to jede na bohatší směs, takže při častějším popojíždění by ti asi vyrostla spotřeba... Nimcéně pokud tam chceš dávat tan SPORTÓVNÍ filtr tak to bude stejně o ničem, takže to klidně vyhoď... [upravil dne 7/4/13 20:40 od koblih69] Citovat
Guest StibTo Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Co by se stalo, kdybych odstranil tu stříbtnou rouru? Uškodilo by to nějak? díky ..... z čehož vyplývá že by se Ti akorát v zimě motor zahříval pomaleji .. Edit : Aha koblih69 už reagoval [upravil dne 7/4/13 20:43 od StibTo] Citovat
mig315 Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 jo jo ten sportovni filtr tam dej hned se ti hustokrutodemonsky zvedne vykon a bude to mit zatah vodspoda jak Tdi v ochcavce. Na motor ser né čéče kazdej chlap má smrdet a pod kazdym poradnym motorem ma byt kaluz voleje,a kazde auto ma myt v prahach diry jak dvacetikoruny. Ten filtr to spasi onehdy to rikal i horst fuchs a jeste ktomu cpal lestenku proti diabolkam Citovat
Black306 Odesláno 9. duben 2013 Odesláno 9. duben 2013 sport sani jsem vychytaval 2mesice,stalo to 3pr...e penez,a vykon zadnej,ba naopak,5netahla,bylo to linejsi... vcera vycistil komplet original sani,klapku,cidla,napachal to zpatky,novej orig.filtr a parada. 5tahne od 1500ot a je klid. akorad bych chtel zkusit sport.vlozku... udela to neco aspon se zvukem? Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 9. duben 2013 Odesláno 9. duben 2013 sport sani jsem vychytaval 2mesice,stalo to 3pr...e penez,a vykon zadnej,ba naopak,5netahla,bylo to linejsi... vcera vycistil komplet original sani,klapku,cidla,napachal to zpatky,novej orig.filtr a parada. 5tahne od 1500ot a je klid. akorad bych chtel zkusit sport.vlozku... udela to neco aspon se zvukem? So zvukom nie. Zmena zvuku by prišla len keby ti sanie končilo priamo otvoreným filtrom (šiškou atď), a to asi aj tak len pri zošliapnutí plynového pedála naprázdno, alebo pri prudkej záťaži. Citovat
Stroza2 Odesláno 10. duben 2013 Odesláno 10. duben 2013 K ničemu bych zas netvrdil, rozhodně se tomu motoru pak lépe dýchá, napomáhá to kvalitnějšímu spalování, navíc, jak každý ví, se nemusí měnit, ale jen čistí... Asi tam nějaký nárůst výkonu bude, ale minimální, když se zároveň neprovádí další úpravy, tak řekněme kolem 1 koníka? Citovat
