OK406
Radio 4050 po zahřátí nejde přední pravý reproduktor
Delší domu mám problém s originál rádiem Philips 4050. Po zahřátí nebo po určité době mi přestane hrát předný pravý reproduktor. Stačí, abych zvýšil hlasitost a reproduktor začne hrát. Mohu i snížit hlasitost. Po určité době, opětět přestane hrát. Před rokem mi tento problém vyřešil Peugeot09, který za použití tavné pistole zatavil nějakou část v rádiu viz foto. Bohužel, při cestě v teplu (dovolená v Chorvatsku) začal opět reproduktor zlobit. Bohužel nemohu se zkontaktovat s Peugeot09, abych se dozvěděl, o co vlastně.
Proto prosím přítomné odborníky přes elektroniku, zdali by mi podle fotky nemohli poradit, jak odstranit závadu. Děkuji
Otevři radio a podívej se na spoje na plošnáku na fotce, nebo na spojení tohoto malýho plošnáku s velkym plošnákem (ten, co je přes celý radio), někde je studeňák, ten zaletuj normální trafopájkou. To lepidlo tam dal nejspíš aby se ten malej plošnák nekejval, asi bych ho sloupal, pod nim taky může být studenák.
[upravil dne 12/7/11 19:14 Benžík]
Asi blbý dotaz, ale jak odstraním tu tavnou pistoly? Nějak zahřát a pak párátkem odstranit?? přiznám se, že elektronice moc nerozumím. Bohužel chci, aby vše fungovalo, tak se do toho se synem pustíme. Ten tomu rozumí více.
Oldo nevrtej se v tom :D, až přijedu na ten trippling tak se na to podívám. Bude to asi jen studeňák, ale to chce propájet trochu s citem, tady byto byla už větší škoda ... :mrk
Pájku, mikropájku, měřák.. budu mít s sebou, takže když to nachystáš bude to chvilka...
[upravil dne 12/7/11 20:25 koblih69]
