Benžík Odesláno 11. červenec 2011 Odesláno 11. červenec 2011 Dneska jsme s kamarádem chtěli připojit diagnostiku (kvuli tempomatu) a nepovedlo se. Vůbec se to nespojilo. Má diagnostiku Texa. Je to nějaká univerzální diagnostika, měla by umět všechny auta s OBD a OBDII. Máte s Texou nějaké zkušenosti? Ještě mi kamarád nabízí možnost zkusit nějakou jinou univerzální diagnostiku, co mají na emisích. V tý Texa diagnostice to chtělo vybrat nějakou verzi L2, L3 nebo L4, což jsme vůbec nevěděli, co to je. Zkusili jsme všechny a žádná se nepřipojila. Co to je ta verze? Citovat
Vítek1 Odesláno 11. červenec 2011 Odesláno 11. červenec 2011 kvili tempomatu? jako aktivace nobo co s tim? predpokladam ze pokud nebudes mit PP2000 tak se nehnes Citovat
Benžík Odesláno 11. červenec 2011 Autor Odesláno 11. červenec 2011 Ta texa se tvářila, že tohle auto bude normálně umět, v menu bylo, i správný motor jsme tam našli, ale nepřipojila se. Citovat
Ferry Odesláno 11. červenec 2011 Odesláno 11. červenec 2011 konfig s univerzalni diag neudelas, chce to Planet 2000 L2 L3 a L4 jsou emisni normy Citovat
Benžík Odesláno 11. červenec 2011 Autor Odesláno 11. červenec 2011 Bude aspon vidět na tý univerzální, jestli fungujou vstupy od tempomatu? Pokud se teda připojí... [upravil dne 11/7/11 21:31 Benžík] Citovat
Benžík Odesláno 12. červenec 2011 Autor Odesláno 12. červenec 2011 Další univerzální (Actia atal co mají na emisích) se připojila, našla chybu regulátor rychlosti, ta šla smazat, ale nic dalšího se tam nedalo dělat, je to nějaká osekaná verze. S řídící jednotkou prý neni nic, tempomat pořád nejde. Asi budu muset k někomu, kdo má lexii, nebo pp2000, do peugeota se mi nechce, kvuli ceně. Nenajde se někdo, kdo by s tim pomohl? Uplně zadarmo to samozřejmě nechci.....Díky. Citovat
Benžík Odesláno 12. červenec 2011 Autor Odesláno 12. červenec 2011 Nevíte, čeho se týká ta chyba regulátor rychlosti? Jestli je to nejaká chyba toho tempomatu, nebo jen \"potenciometr plynu\"? Vymazat šla. Citovat
Ferry Odesláno 12. červenec 2011 Odesláno 12. červenec 2011 to bude chyba k tempomatu, nejspis jak jsi to testoval na provizornim zapojeni Citovat
comm Odesláno 13. červenec 2011 Odesláno 13. červenec 2011 regulator rzchlosti je ta packa aspon co som pozera popisy k schematam. Citovat
Benžík Odesláno 13. červenec 2011 Autor Odesláno 13. červenec 2011 No a jaká u ní může být chyba? Citovat
