zdarec
mam mensi problemek s P 406, vcera rano jsem jel do prace autem. V pohode jsem ho nastartoval a odjel. Cesta bylo OK a auto nevydavalo zadne divne zvuky, proste jelo jako vzdy.
v poledne jsem chtel jet na obed, ale auto jsem nenastartoval - zadna vystrazna kontrolka nesvitila, baterna je tam nova cca 1 mesic - s motorem tocila jako diva ale nenaskocil. Tak jsem zavolal znamemu ze mi to nejde natocit a ze je to auto naklonene na levou stranu. Kdyz prijel tak konstatoval praskle pero na levem kole :bojim (kdyz to odtahovka privezla na dilnu tak prisli na to ze jak to pero prdlo, tak to urvalo i tycku stabilizatoru :( ....... ale mam strach jestli se nepodelala elektronika, kdyz to nejde nastartovat ..... nebo je peugeot tak chytrej, ze mi nedovolil nastartovat :D .... nemate nekdo nejakou zkusenost .... diky
ceece mam podobnej, ikdyz urcite uplne jinej problem...
Cas od casu nejde bnastartovat, jen to dokolecka toci motorem a ten nenaskoci... vyndam klicek uplne ze skrinky, zandam, otocim a hop a jedu...
Muj problem je v imobiliseru. Mam jej ulozen v klicku a holt se nekdy stane, ze nedojde k odblokovani imobilizeru, chybou nekde mezi klickem a spinaci skrinkou. Mas taky imobiliser v klicku ?
Napsán autorem Lenale
ja mam kodove startovani ... pres ten PIN PAD
Mozna jak prasklo to pero,tak tim narazem se rozpojil ten bezpecnostni vypinac pro cerpadlo paliva - je to takova cerna kostka 5x5cm s gumovym vrskem, je umistena vedle nadrzky brzdove kapaliny tesne vedle uchyceni tlumice, takze vlastne skoro hned vedle toho pera co ti prasklo - pokud bude pod tim gumovym vrskem vyskocena takova kulicka, zatlac ji dovnitr a melo by byt vse v poradku :papa
[Editován dne 18/2/05 Ferry]
preju at je to jen tahle prkotina a neni to nic vazneho ;) uplne staci ta praskla pruzina s tyckou stabilizatoru
  • O 10 let později...
