zdravím
koupil jsem 406ku a nevím jakým způsobem se to komu povedlo, ale v jednom míste na setrváku jdou obroušený zuby, že startér nezaber, takže je potreba, aby se strčilo do auta aby se setrvák pootočil a pak se to chití a v klidu to chytne.. mě by zajímalo,z jakejch aut se dá ještě setrvák na tenhle motor eventuelně zaměnit.. předpokládám z 605 2.1ky a z citroena a tak ale je možnost třeba i z 1,9ky? nebo tak?
aha, tak to mi v tom případě dal někdo špatný info.. jinak všude tady čtu, že 2.1 má dvouhmotu a sám si myslím, že to tak je.. dneska se do toho dostanu, tak uvidíme.. jinak mi tedapls řekněte, kde se dá sehnat ten věnec..
no chtěl jsem to dořešit teď, ale což, pořád myslím, že má dvouhmotu.. auto už mám komplet očesaný jen mi chybý povolit jeden šroub na silentbloku a pak už jen šrouby, kerejma je to celý chycený do motoru, takže se jdu do toho pustit ať známe odpověď..
Zdravím mám problém z diagnostikou motoru peugeot 307 1.4 65kw svíti mi kontrolka problem s emisemi lamda sonda je podle diagnostiky v pořádku ,počítač chybu vynuluje za dva dny se opět rosvítí.Občas se stane že problikne kontrolka motorového oleje, oleje v motoru je podle měrky dost,motor nevzkazuje žádnou ztrátu na výkonu .nesetkal se někdo sněčím podobným.
tak jsem to vyřešil.. u týpků co se specializujou na peugeoty jsem sehnal setrvák, typoval bych na starší 605ku, kterej byl jinej, ale zuby na chlup stejný, takže jsem pak letěl za týpkem a kterej mi to sklepnul a pak švajcem nahřál a nasadil.. práce na 5-10 minut..
