Tak řeším na ulyšakovi viceméně první větší zavadu s ovládaním swirlu,už to diagnostikoval straki,když mi dělal chip a fap,tak ho vyřadil z činnosti v té správné poloze aby neomezoval výkon,jsem to zkoušel opravit nahrážkou kloubu,protože ten byl naprasklý a nedržel na klapce,ale nezadařilo se a nahrážka praská také,takže dnes jsem u Vondráka vyzvedl za cca 750 nový a v neděli ho tam šoupnu. Je fak,že když to funguje jak má tak i motor jde citelně lépe.
  • O 6 měsíců později...
ano,presne to co mas na foto,vim ze tam tri srubki,nebo mozna staci zaslepit tu gumovu trubicku co ide do togo,ale to enom docasne,ze?
Jo je to naprosto jednoduché vyměnit,vymontuješ ten kovový držák s tím ventilem ,ten z toho odděláš,dáš nový a šup s tím zpět.
Jináč taky jsem to měl zaslepené,ale motor jde lépe od spodu s tím swirlem.
Co s ním máš?
mel vyhlasku antip. fault,myslil na fap,edno mel nuzak,pak sem cetl na foru s beloruska (jsem pohazim z ruska) ze mozna hiba v tom swirlu,poradili mne zaslepit tu gumovu trubicku,tak sem to udelal a zmizila na displee zluta ikonka a vyhlaska ant. fault,takze musim vymenit tu klapku.Dik za radu.
  • O 11 měsíců později...
