Chtěl bych zjistit jestli na čidle váhy vzduchu mají být dva plíšky nebo jeden? viz foto.Auto mi totiž jede špatně z malých otáček až když zabere turbo tak je to ok.Spotřeba je 7.5l/100km.
Z fota se zdá, že je jeden ulomenej :myslim Ted nevím, ale já tam mám tuším dva - váha Siemens. Já mluvím o motoru RHY, tedy 66kW. Nevím, jaký máš ty.
Určitě. Motor nemá informace nebo špatné o průtoku vzduchu. Poté to nepojede tak, jak má a spotřeba taky nebude optimalizována. Prostě ji vyměň. Pokud seženeš použitou funkční, vyjde to samozřejmě levněji.
Motor mi dělá podobou věc ... Když sešlápnu plynový pedál, tak na vteřinu jakoby se motor zadusil ... pak se rozejde a jemne trha, od cca 2000 jede jak má ... Zítra se chystám vyčistit šrtící klapku a váhu vzduchu ... Nedávno bylo vozidlo napojeno na diagnostiku a žádná chyba .... :myslim ...
