Mám po výměně rozvodů a při jednom jsem vyměnil i horní silenblok motoru. Po výměnách nastál problém. Auto na volnoběh vibruje (je to cítit hlavně v interieru) a při studeném motoru a ve vyšších otáčkách (okolo 2800) má zvuk, jak benzín při špatném seřízení předstihu. Je možné, že by došlo k nějakému problému s přestavením čerpadla? (předvstřik). Jen podotýkám, že řemen je nasazen správně na nastavovací otvory. Startuje bez problémů za studena i za tepla. Silenblok je taky dle původního, označil sjem si polohy. Dík za rady.
[upravil dne 13.4.2011 11:55 Bret]
jestli máš rozvod dobře, je to v silentbloku, pár jsem jich na motorech vyměnil a auto pak chytne jiný zvuk, někdy těžko definovatelný,někdy pomůže vyměnit i silentblok převodovky
naposledy jsem měnil silentblok pod motorem (akcelerační) a to samé--takové jemné brnění do plynového pedálu, kašlu na to
Jenže to není jemné brnění, ale na volnoběh dosti výrazné vibrace. Kolega, který se mnou dneska jel, se mě ptal, co mi to v autě rezonuje za pomůcku pro ženy.:D
vidis preto je lepsie menit veci po jednom aby si si v pripade zjednodusil diagnostiku co sa p... ,ked si menil rozvod odpajal si aj koleno vyfuku?
[upravil dne 13/4/11 18:01 krtek 2]
Ne, koleno jsem neodpojoval. Rozvody jsem měnil už podruhé, porvé bez problémů. Když jsem je měnil, měl jsem dole držák motoru pro lepší manipulaci, tak jsem hned vyměnil silenblok.
mrkni ci si vsetko dobre dotiahol. mne sa stalo nieco podobne a ked som po tom patral tak som nedotiahol dostatocne jeden sroub. Inak rachot to bol hrozny az som sa ja zlakol co som zle spravil.
a dal si drziaak pri spetnej montazi presne na to iste miesto ?
Snad jo. Držák lze seřídit pomocí šroubů, zkusil jsem s ním pohnout, ale spíš se to zhoršilo. Všechny šrouby jsem prošel a jsou dotažené. Nemá někdo fotku polohy držáků motoru 1.9 TD na P406?
Jinak dneska jsem se domluvil s čerpadlářem od Bosche a v pondělí mi ještě pro jistotu mrkne na nastavení čerpadla.
Tak mám po kontrole čerpadla, je v pořádku. I rozvody jsou správně. Nicméně se auto stále na volnoběh klepe. Mám podezření, že mám špatně polohu držáku silenbloku. Nemá někdo fotku, v jaké poloze má ten držák být uchycený ke karoserii?
Prosím, prosím, nikdo se 406 s motorem 1.9 TD nemá po ruce foťák? :( Potřebuji vyfotit ten horní akcelerační držák.
