viete mi niekto napísať aký ja šrob pod olejovou vanou na mojom Peugeot 307 SW 2.0HDi r.2002,chcem si vymenit v piatok olej ale ešte som sa tam nemrknul.dík za odpovede;)
předpokládám,že se ptáš, čím půjde šroub povolit...,budeš se muset ohnout a podívat,může tam být šestihran na 21 klíč, imbus,torx, čtyřhran
Je to tak jak píše ozzy,21 gola ti bude stačit,a to co je uvnitř šroubu (torx,imbus) je akorát tak na \"fígu\".Ještě si někde kup měděnou podložku pod šroub - vnitřní průměr 14 mm.A nezapomeň ji vyžíhat,aby změkla.:bacha
jo a jestli to budeš dělat tou golou tak to dotahuj s citem a tím myslím opravdu opatrně, už jsem viděl nejednoho koumáka co to utahoval ráčnou a utahoval a utahoval až ztrhnul závit a pak se i ten šroub blbě vyndává když už je strženej, nemluvě o tom že nastanou další starosti s nákupem novýho šroubu a předělání závitu ve vaně
díky chlapáci za odpovede:D,dnes prebehla výmena oleja i filtra,akorát som nedokúpil medenú podložku,tak dúfam že to tá stará ešte potiahne do dalšej výmeny:myslim,ináč je tam klasický 6-ti hran 21-čka:papa
