Měním zadní tlumiče a nevím jaká má být nastavená vzdálenost ok tlumiče jestli 328 mm nebo je to jedno. Jestli má být tlumič stlačený nebo roztažený.
[upravil dne 10/4/11 09:41 Karel]
Já nikdy neviděl tlumiče u 405 takže možná napíšu kravinu, ale nechápu moc co řešíš. Povolíš nahoře, povolíš dole vytáhneš tlumič. Nový propéruješ, stlačíš na potřebnou délku, lehoučce utáhneš. Dáš to na kola, propéruješ ze strany na stranu a utáhneš ta šrouby. Nebo ne?
Změřil jsem stahnutý a roztahnutý tlumič a střed mezi max a min je 328mm. Tak jsem nechtěl aby při plném zatížení nebyl tlumič jako doraz.
