Potrěbuju zjistit jak poznám prasklou hlavu do spalovaciho prostoru žádná voda v oleji ale v chladiči to se to pohybuje 5-10cm nahoru dolu je to normální nebo ne.
\"v chladiči to se to pohybuje 5-10cm nahoru dolu je to normální nebo ne\"
esi sem to správně pochopil tak se do toho díváš se zaplým motorem, pokud jo tak je to úplně normální, motor si té vody bere podle potřeby
Něco podobnýho mi to dělalo,když jsem měl špatně odvzdušněný chlad.okruh.Po udvzdušnění se to uklidnilo,ale stejně při chodu motoru ta hladina kolísá.Pokud nemáš v oleji vodu,nebo naopak tak bych to neřešil.
