jak přepnout CD v měniči na rádiu s telefonem
Zdravím..
dělám experimenty s oranžovým displejem v 607.. Zjistil jsem, že lze použít displej z Peugeota 206, který měl navigaci... Takže nyní mám krásný, nemiznoucí displej..
Podařilo se mi ho přes diagnostiku propojit s rádiem, palubním PC, měničem CD i telefonem.. Nepřišel jsem ovšem jak ho propojit s páčkou pod volantem..
Otázka zní.. Jediné co neumím na rádiu je přehodit CD v měniči.. Jinak dokážu zatím bez páčky pod volantem fungovat..
Umíte někdo na rádiu přehodit CD??? Jakpak se to dělá???
Mám to \"klasické\" originál rádio s telefonem...
Díky za radu
macman
Tak jsem svým způsobem dle rady HonzyZ na to přišel.. Jelikož předvolby rádia se nastavují na číselníku telefonu, tak opravdu se CD v měniči přepínají na klávesnici telefonu a tak, že přímo stisknutí určitého čísla zvolí konkrétní disk..
Předtím jsem zkoušel na telonu mačkat šipky i čísla, jen jsem asi nezmáčknul 4 a 5, jelikož mám momentálně v měniči pouze dvě CD..
Takže díky za radu.. manželka je spokojená, že jdou přepnout CD a já budu moct dál experimentovat s displejem.. :-)
macman
Zdravím..
Díky za radu
macman
:o Chci taky nemiznoucí displej :bojim
Pokud si nechceš koupit nový.. tak zatím není jednoznačné řešení...
Pokud použiješ jako já displej z 206ky, kterej je od jinýho výrobce a netrpí miznutím... tak..
1/ nebude ti fungovat páčka pod volantem
2/ nepůjdou ti čudlíky pod displejem na štelování hodin
Objednal jsem na Ebay redukci do mého programátoru na patici PSOP44.. Zkusím přehrát SW v displeji.. Pokud to zprovozním na 100%, pak sem hodím kompletní návod.. Zatím je to stále jen experimentování...:-(
macman
pačku mam stejne odpojenou - občas zavodim nohou a přeskoči CD. Hodiny by mne mrzeli. Kolik Ti to stalo? Co si všecko upravoval? (konektory,SW atd.) Od 206ky musi bejt displej s navi a nebo muže bejt i obyč?
Zatím mne to nestálo ani korunu.. Displej jsem dostal.. Jinak vekškeré úpravy jsou pouze mechanické typu - aby tam pasoval.. Ohledně konektoru, tak je to všechno stejný.. Zkoušel jsem displej z 206, 406 a všechny po zapojení normálně naskočily.. Pouze bylo potřeba přes diagnostiku aktivovat měnič a telefon...
V displejích v 206 se nevyznám.. ale na první pohled na něm prostě musíš vidět, že je plně grafickej (složenej z teček).. Ten textovej mi tam funguje taky, ale to není ono.. :-(
Pouze ti nebudou fungovat displeje z nových aut s CAN sběrnicí...
