Guest asperus Odesláno 28. březen 2011 Odesláno 28. březen 2011 V zimě jsem zapoměl na parkovišti zapnuté vnitřní osvětlení a když jsem se vrátil nešlo odemknout dveře ani kufr. Musel jsem odemknout ručně. Nastartovat to šlo dobře - velká baterka vpředu je asi dobrá. Pri jízdě se mi na displejích objevovalo a dosud objevuje, že baterka je vybitá. Asi po 1/2 hod jízdy je to OK - asi se to dobije. Po celodenním stání mám při rozjezdu zase výstrahu že je baterie nedobitá. Otevření vozu ručně jsem musel ještě také opakovat. Jedná se zřejmě jen o malou baterku vzadu, protože start je normální. Je možné zadní malou baterku dobít samostatně? Nebo musím dobít jen velkou vpředu? Musí se něco odpojovat? Předpokládal jsem, že obě baterie jsou nějak propojené a že se obě dobíjí za jízdy alternátorem a zadní že se dobíjí zepředu. Vypadá to ale, že zadní baterka pořád není dobře nabitá. (Obě baterky jsou uzavřené /gelové,plynové?/). Dík za radu Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2011 Odesláno 28. březen 2011 ta zadní baterka bude vybitá, ale jak se nabíjí gelovka nevím Citovat
P607Olda Odesláno 28. březen 2011 Odesláno 28. březen 2011 Zkus dát dozadu jakoukoli menší olověnou baterku 12V, na pár dní pro zkoušku. Myslím, že ti ta zadní odešla, proto nedrží a dobíjení jí nestačí. Jako zadní stačí jakákoli hermetická baterka, nemusí být gelová. Citovat
