Je to pěkný, ale chci se zeptat když se sundaj ručičky a pak zas dají spátky, funguje vše ok? Já jsem na 406 coupe sundal ručičku z tachometru a i když jsem ji dal opatrně zpátky tak už šel tacháč jen trhaně a ručička se nevracela do nuly...
No já to vyndal když to bylo na nule a pak to tam zas dal na nulu,ale nešlo to. Dělal jsem to ale na budíkách když byli odpojený. Nemusej bejt pod napětím když se to sundavá?
Nie, nemusi, ale neda sa riadit cislami, pretoze ked das dole tu osku ona sa proste pohne, tym ze to das na nulu moze kludne znamenat pootocenie oproti povodnej polohe o niekolko stupnov a potom to ukazuje blbosti... riesilo sa to tu uz velakrat :)
nenil som to na 207.Postup
konektor zapojen do budikov a zhasnute zap.
Lebo ked nasadis rucicky ked mas COMBINE a rucky das presne na nulu tak pozapojení konektora a zap zapalovania sa posule vyssie.
