Zdravim po pol hodinovom hladani na fore som sa rozhodol predsa len sa opytat...po dvoch dnoch nejazdenia mi stierace stieraju len v poslednej polohe teda najrychlejsie(chybu motorceka stieracov teda vylucujem), v ostatnych polohach nie..len asi dva krat sa im podarilo sekane a pomaly raz pretriet inak nic...nevratia sa ani na spat takze jedine musim dat packu do poslednej polohy a ked su dole rychlo dat packu dole...zaujimavo sa tak soferuje kedze v petrzalke uz druhy den prsi :) podobne veci sa tu uz riesili...ale toto nie...
je problem v packe?cyklovaci?rele?
ak mate skusenost tak prosim o radu...
velmi pekne dakujem
[upravil dne 18/3/11 08:44 Tomi2580]
tipoval bych problem v moturku, v te prevodovce je kolecko s kontakty, ktere dava signal o poloze steracu, vetsinou se ty kontakty bud osoupou nebo zkorodujou. Takze mrknul bych na to a kdyby to tim nebylo, tak pak pripadne zkusit vymenit cyklovaci rele (melo by snad pasovat i casove ze skodovky), to originalni ma modrou barvu a je k nalezeni pod palubkou pod volantem
