rick Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 Nabízí se jako doplněk.Nevíte někdo co to umí,popř.cenu? Citovat
rick Odesláno 14. březen 2011 Autor Odesláno 14. březen 2011 Hmm a teď už jen co to umí.Jestli to potřebuje anténu a simku z mobilu a jen to rozvede síť po autě,nebo to rovnou chytá přes sklo.Hlavně jde o to,jestli to maká i při jízdě. Citovat
elton Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 Máš se věnovat řízení a nelítat na netu:aut Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 8550,- s dph The only cards that are compatible are 3G/3G+ SIM cards dedicated to the Internet. The 3G/3G+ USB key cannot take SIM cards from telephones, Smartphones or iPhones. When the customer crosses one or more frontiers, he no longer has unlimited access, additional charges are generated (by his Internet service provider). The WiFi unit is compatible with the following operating systems: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11. The web navigators that can be used with WiFi on Board are: Internet Explorer 7, Mozzila FireFox 3, Safari 3, Opera or later versions. The SIM cards 3G/3G+ professional (VPN) and the pre-paid forms are not all compatible with the WiFi unit. For the fitting time click on the Document attachment icon. Montážní návody jsou dostupné výhradně při kliknutí na výše zobrazené piktogramy (Montážní příručka). The Part Nos. required for fitting are available by clicking on the symbol above (Allocation table). For C5 III(X7) you have to order in addition: 9706.AW (1). It is not possible to fit the WiFi unit in the footwell on the Grand C4 Picasso in the 5/7 seater version with metallic suspension in trim level 1, 2, 3. FOTOGRAFIE NENÍ SMLUVNĚ ZÁVAZNÁ -------------------------------------------------------------------------------- PopisWiFi unit placed in the vehicle’s passenger compartment, in assocation with a 3G/3G+ USB key for receiving the customer’s 3G/3G+ SIM card. By this means, users will have Internet access in their vehicle, with the engine running. The kit contains: The WiFi unit, dimensions: 147 x 111 x 26mm. The USB key. User manual in 17 languages (FR, GB, DE, IT, ES, PT, NL, DK, PL, CZ, SI, HU, HR, FI, GR, NO, SE). Ethernet cable 1 metre in length. 3m harness with detachable fuse support. Various small items: Raychem sleeves; foam; velcro strips and fastenings. Marketing area: 31 European countries (Germany; Austria; Belgium; Bulgaria; Cyprus; Denmark; Spain; Estonia; Finland; France; Greece; Hungary; Ireland; Iceland; Italy; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malta; Norway; Netherlands; Poland; Portugal; Czech Republic; Romania; United Kingdom; Slovakia; Slovenia; Sweden; Switzerland). -------------------------------------------------------------------------------- Technická charakteristika:A WiFi unit with: Ethernet socket with indicator lamp ON/OFF button USB outlet receiving the 3G/3G+ USB key WLAN indicator lamp (WiFi interface activated) Mode indicator lamp (type of network used) Signal indicator lamp (quality of the signal received) Harness with fuse for supply of the unit User manual Connection to 3G/3G+ \"third generation\" type networks or to GPRS and EDGE networks A maximum of four types of equipment connected to the WiFi unit is recommended for better performance Compatible with all operators 3G/3G+ connection rates between 384Kbits/s and 2Mbits/s Specific Absorption Rate (SAR): 0.205 W/Kg@10g WiFi wave range: less than 10 metres 3G/3G+ USB key with: USB connector External aerial connector Supply Data indicator lamps The Specific Absorption Rate (SAR) is 0.226W/kg@10g Able to take a 3G/3G+ SIM card with an Internet subscription and a microSD card for storing external data. Can be linked directly to a computer for connecting to the Internet. The customer cannot use a 3G+ key other than that provided in the WiFi Unit kit. Instructions for advanced settings in 17 European languages can be downloaded on the website of the supplier Webdyn: www.webdyn.com (under Peugeot-Citroen). Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 http://pe.tr-pe.tr.sweb.cz/notice5008.pdf Citovat
rick Odesláno 14. březen 2011 Autor Odesláno 14. březen 2011 Teda předsedo,teď si mě dostal. Jdu to louskat.Ale díky moc. Samo,že pro spolujezdce:D Citovat
rick Odesláno 14. březen 2011 Autor Odesláno 14. březen 2011 Tak jestli to dobře chápu:mad:,tak to maká jen ve 3G síti,čili u nás jen ve větších městech-zatim,a asi by to mělo mít ex.anténu,což sem kdysi vozil cvaklou na okně. Ten návod je asi jen přijímací jednotka ze zadní hlavní části a umožňuje se připojit k booku i kabelem.Na str.Peugeotu totiž ukazujou jinou bedýnku,která by se měla montovat do kufru.Odpovídá tomu i napojení této druhé krabičky z tvého návodu jen na 12V a nic víc.Ale je možný,že to blbě bere má hlava:D Citovat
Péťa Odesláno 14. březen 2011 Odesláno 14. březen 2011 Za ty prachy Ti stačí libovolný mobil s WiFi, který umí fungovat jako AP: http://clanky.katalogmobilu.cz/mobilni-telefony-clanky/1956-jak-udelat-wifi-access-point-ap-z-vaseho-pristroje-s-windows-mobile/ Existují i aplikace pro všechny platformy, které to umí bez velkých nastavování. Citovat
