Dobrý deň, chcem sa spýtať,
1. čo potrebujem k tomu aby som vybral hydroštely a vrátil ich späť.....aké tesnenia, vercajch a podobne...
2. čo sa môže na hydrošteloch pokaziť, či sa tam aj nejaký sajrajt usadzuje...to som sa teraz dočítal na VW fóre, či je ich možné vyčistiť a rozchodiť
3. či je možné, že mi pomôže tá tec2000
to že trieskajú po naštartovaní v mrazoch pár sekúnd by bolo asi v poriadku, ale potom zaradím spiatočku, a len bez plynu pomaly jemne zo spojkou cúvam z dvora, a keď ju popustím a trošku zaťažím motor, zas to trieska.....a potom aj na jednotke atď až kým sa motor nezohreje...potom to už kvázi je ticho
kvalita oleja je ok,tam nie je chyba,108000km,je velmi malo aby boli poskodene hydrostely ratam okolo 300000km a viac ay sa ozyvali klopanim,hydrostel je vlastne maly valcek v ktorom sa pohybuje piestik,po nastartovani motora sa olej dostava pod tlakom medzi piestik a valcek a tym vymedzuje volu ventilou ale ked ja uz medzera medzi piestikom a valcekom velka ze ju nedokaze vymedzit olej vplyvom opotrebenia ,tak klepu hydrostely,a mozes do motora naliat hociaky preparat pomoze len vymena.chybu hladaj inde-prekontroluj vstrekovace.ale ked chces vybrat hydrostel tak ten sa najdes medzi vackou a ventilom
fifi bavil som sa s jedným kolegom čo má doma servis o tvojom prípade a že keď ti to prestane klepotať až keď sa motor zohreje (cca 5 min.) vravel že to budú tie hydroštely a on používa ich prečistenie tento prípravok http://www.autodily-vackov.cz/pm-10123.html
zatiaľ s ním má len dobré skúsenosti.
[upravil dne 14/3/11 23:56 Judes]
  • O 1 měsíc později...
Ahoj, Judes,
pomaha ten pripravok, alebo je to len take placebo.
Kolko stoja hydrostely a daju sa kupit aj inde ako v Peugeote?
Dik
LubosKE ja som ten prípravok na hydroštely nepoužíval (zatiaľ som nepotreboval) ale podľa vyjadrenia kolegu čo s tým má skúsenosť to pomáha a ako Marcel uviedol správny olej po prečistení.
ten pripravok na hydrostely pomaha ale iba ak klepocu za studena a teda ich klepot je sposobeny nespravnym zlozenim oleja, a ten pripravok pomoze \"naladit\" olej.
Ak vsak klepocu za tepla, su bud opotrebovane alebo tlak oleja je nedostatocny, tento pripravok moc nepomoze ;)
Vlastna skusenost :D
ja som spravny olej uvadzal v suvislosti s pouzivanim ako takym a pravidelnou vymenou. nakolko tieto supercistice su len tahanie penazi z nasich penazeniek...
dodrzanim spravnej vymeny a parametrov oleja nebude nikto ziadny supercistic potrebovat... a ak by aj, tak neni nikde dokazane ze to funguje ako ma :) klepanie hydrostelov je sposobene bude nespravnym typom oleja, alebo velkou volou. co ti supercistic na zodranych hydrosteloch, pripadne vôle nenahradi/nevymedzi.
Servisak mi povedal, ze klepocu, po 5 minutach sa ukludnia, odporucil mi ich vymenit, mam nabehane 177 000km, auto mam 2 roky. Povodny majitel menil olej pravidelne, v original service , po 30 000km :D
Teraz uz ja nedozeniem vymeny aj keby som menil po 5 tisic :super
ahojte. no neviem jake hydrostely su v 407 ale fungcia by mala byt ta ista... kolega ma ford sieru (r.v.1989) aj aj jemu strasne klepaly mal aj rozobrate ale nic sa stym neda robit... a teraz kupil do toho dajaky pripravok co sa naleje do oleja a ma sa nachodit min 200km a by to uz malo prestat... po 100km uz mu neklepe az tak...
tak neviem na 100% ci to odstrani klepanie ale doteraz mu pomohlo a velmi ju chvalia...
vola sa hydrostel adividum alebo jak sa to pise neviem na isto... je to 300ml a stoji cca 15eur...
zajtra mozno pridam obrazok...
Aj pri pravidelných výmenách oleja sa môže usadzovať karbón v hydrošteloch, myslím tým v tom piestiku na ktorý tlačí olej a tým vymedzuje ventilovú vôľu a keď sa zanesie môže sa zasekávať a spôsobovať klepanie. Keď ten prípravok karbón uvolní (rozpustí) to klepanie prestane ale len v prípade ak piestik nie je zadretý potom už len výmena.
