Mam dotaz. Ked chvilu jazdim teplota motora sa drzi niekde nad 70° az max 80° a pri neutrale mi vyrazne kolisu otacky niekde medzi 800 az cez 1500 ked chvilku postojim (napr.na cervenej) motor sa zohreje e pekne si drzi otacky na tych cca 800...akonahle sa rozbehnem a ochladi sa, zase skacu ... Taktiez ked dlhsie stojim dakde v kolone staci par minut a teplota ide rychlo hore na nejakych cez 90°...Moze byt na vine termostat? Ak ano aky typ treba lebo nasiel som 2 typy a to s otvaracou teplotou 83° alebo s 89°... Diki za rady..
Samozrejme: krokový motorček voľnobehu, snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), samotná škrtiaca klapka, špinavá klapka, netesnosť v sacom potrubí, netesnosť na rezonátore, nekvalitné palivo...
Zkusil bych se mrknout i na čidla teploty chladící kapaliny (u termostatu ) - u 306té jsou dvě, jedno pro budík a druhé pro ŘJ .. tuším že modré je pro budík a zelené právě přo ŘJ - mě kolísali otáčky tak, že občas drželi, občas vyskočili na 1400 a drželi .... čidlo si myslelo že je motor pořád studenej. Já čistil klapku, vyměnil krokovej motůrek, zkoušel jinej MAP senzor, přetěsňoval všechny hadice v sání a dělalo to pořád.
Třeba to tvé čidlo mate ŘJ ještě jinačím způsobem ;).
