MyP106 Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 zdravím vás pánové a dámy, jakou byste mi doporučili brzdovou kapalinu DOT 3 nebo DOT 4 a od jaké společnosti? Citovat
ozzy56 Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 pro tu GTi?, ve zkratce-- ta DOT 4 je lepčí, od jaké firmy je v podstatě jedno Citovat
godzila.01 Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 DOT 4 a co za značku je fakt celkem buřt.... Citovat
PAJA106 Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 Pokud máš originální brzdy (247mm) a budeš opravdu hodně brzdit, zkus pouvažovat i o DOT 5. Čím vyšší číslo, tím vyšší bod varu a tím déle brzdy vydrží, než zvadnou. Nicméně je důležité ověřit kompabilitu, aby ti to nevyžralo těsnění. Citovat
jojtik Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 DOT 5 by som lial iba ak mas Harley-Davidson. Citovat
mattoni1425 Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 tak to jo budu měnit tak jsem chtěl vědět jakou Citovat
Welis Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 tak tak DOT 4 nebo vyšší nestojí to svět :-) Citovat
mattoni1425 Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 tak me nejde o cenu jde mi o to aby to melo ucinek a treba po ostrejsi jizde to neprestalo po chvili brzdit Citovat
ozzy56 Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 tak tak DOT 4 nebo vyšší nestojí to svět :-) dal bych jen tu, co doporučuje výrobce:myslim Citovat
mattoni1425 Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 no ale v době kdy výrobce začal dělat auta tak nevěděl že za pár let bude DOT 4 nebo DOT5 Citovat
ozzy56 Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 to sice nevěděl, ale složení nových typů brzd. kapalin nemusí vyhovovat materiálu pryže brzdových soustav starších aut--proto dávat jen to, co povolí výrobce Citovat
Welis Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 Já používám na 106ce již dva roky DOT4 myslim že jsme ji daváli i do 120cítek a nikdy nebyl problém :-) zrovna nemám po ruce tu chytrou knížku ale koukl bych tam :-) Citovat
Cardaaa Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 já mám chytrou knížku v pc.. Brdová kapalina - Peugeot DOT4 Citovat
godzila.01 Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 Jak říkám lejte DOT 4 ..... Viz .... http://en.wikipedia.org/wiki/DOT_5 Citovat
