problém s zámkem dveří.............. Vyřešeno
Mám problém se zámkem předních pravých dveří. Nejde mi zamknout centrálem. Když zamykám klíčem řidičové dveře, PP se nezamknou, tudíž se opět celé auto odemkne.:( Když zamykám PP celé auto zamkne i odemkne. Kde je chyba? :myslim Určitě jsi myslím v zámku PP dveří. Dá se opravit nebo hned vyměnit. A co když to není zámek?:bacha:bacha
[upravil dne 14.2.2011 19:09 Cappry]
[upravil dne 14.2.2011 19:10 Cappry]
mámteda 306ku,kdysi sem řešil ten samej problem,nejdřív sem hledal sám závadu a pak sem byl v servisu,dělaji to kablíky v průchodce dveří,museli mi to celý opravit
projdi si to tady
myslím si, kdyby to dělali kábliky v průchodce, tak to nezamknu klíčem z PP dveří. :myslim myslí si jestli to není spínač v zámku dveří. Má někdo fotku spínače zámku bez blakády?
budeš se divit,auto sem zamknul pravejma dveřma celý,levejma řidičovejma jen samotný levý,celý auto zustalo otevřený,dálka nefungovala,tak sem dočasně zamykal levejma,než mi to opravili,je do zajímavý ,ale je to tak
No právě, že ty zamkneš je jedny dveře, to já né.
Ještě jednou:
1. zamykám dálkou - zamknou se všechny dveře krom PP, pak se zas odemknou, poněvač PP zůstanou odemkle. Pokud na vnitřní kličce PP přepnu kolibku do polohy zamknuto...zamykám dálkou vše se zamkne, po otevření dálkou se krom PP dveří otevře vše.
2. Zamykání klíčem strana řidiče - to samé viz bod 1
3. Zamykání klíčem strana sploujezce - vše jak má být, všechny dveře se zamknou i odemknou.
To mi hlava nebere:bojim
Je to jasný, takhle to funguje, já jsem to řešil před měsícem, ale s dveřma u řidiče. K tomu mi občas šuměl reprák, nebo to hlásilo otevřený dveře. Odvezl jsem to autoelektrikáři a ten si s tím hrál celej den a znovu by to prej dělat nechtěl :D
Problémů tam bylo víc. Způsobilo to to, že tam v karoserii, kudy vedou ty dráty se nějak ucpal odtokový kanálek, takže tam zůstávala voda. Všechno tam v těch konektorech zrezlo a shnilo. Díky tomu se i nějak zničil motorek v zámku. Bylo potřeba koupit tu krabici s motorkem co je ve dveřích a vyměnit ty konektory.
me se stava, ze se mi po odemknuti dalkou auto zase hned zamkne, navic od spolujezdce pri rucnim zamykani zevnitr auta nezamkne cele auto centralem, chyba bude nejspis v koncovych spinacich v samotnem zamku, pristi tyden to budu rozdelavat a menit zamek + merit i kabely, dam kdyztak vedet pripadne i foto
