pipistrel Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 ET je zasunutie do blatnika, cize sirka disku na to cislo nema vplyv praveze sirka ma na to vplyv. je rozdiel ked mas sirku 6,5 a et 30 a sirku 7,0 a et tiez 30. Citovat
dodo407sw Odesláno 5. únor 2011 Autor Odesláno 5. únor 2011 nechcem 17\".... kopa papierovania a navyse mam nove pneumatiky 16\" ... len chcem alu kola... z ktorymi je problem.... zjavne Citovat
AnotherOne Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 ET je zasunutie do blatnika, cize sirka disku na to cislo nema vplyv....cim vacsie cislo tam je, tym je koleso hlbsie...minusove hodnoty ET znacia zase kolko disk vystupuje z blatnika Ale má na to vplyv, keď je koleso širšie mohlo by do niečoho šúchať preto sa zmenou ET toto koriguje. Citovat
shark734 Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 ved ano, povedal by som ze mensie ET treba aby disk trcal viac von Citovat
Judes Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 dodo407sw keď budeš disky kupovať najprv ich vyskúšaj na aute a až potom ak budú dobré a nebudú ti nikde zadierať na ne môžeš dať pneumatiky (obuté disky ti už v obchode nevymenia ak by nezapasovali) Keď dáš menšie ET kolesá sa ti vsunú trochu do vonka a bude to aj vyzerať lepšie. Mne na 17\" nepasoval origo rozmer kvôli hrúbke lúčov na diskoch ktoré som chcel pôvodne a brzdičom, nakoniec som kúpil Kosei Shugo ET38 (origo ET44). Sú vysunuté o 6mm do vonka. Pre inšpiráciu si pozri link v mojom popise. Citovat
kurka Odesláno 6. únor 2011 Odesláno 6. únor 2011 Kupoval jsem disky v PL.16X6,1/2 JH2- dle tabulek měly pasovat na Peugeot 407 a Volvo 44. Doma jsem zjistil, že přední kola dřou o brzdovou soustavu(zadní-ok),tak jsem to vyřešil podložkami o průměru 5mm, pak vše ok. Citovat
dodo407sw Odesláno 6. únor 2011 Autor Odesláno 6. únor 2011 z toho mi vypliva ze tie brzdice ak cuchaju, tak o okraj disku... takze ak kupim k diskom ktore mi budu cuchat do brzdicov tak mi staci kupil vymedzovacie podlozky a problem je zazehnany???? Citovat
Judes Odesláno 6. únor 2011 Odesláno 6. únor 2011 Práve preto ti odporúčali kolegovia kolesá s menším ET a potom nebudeš potrebovať vymedzovacie podložky. Čo sa tíka tých vymedzovacích podložiek ak dáš nehomologizované (neschválené) budeš mať problém zo zelenými a na STK. Homologizované sú moc drahé a tak si radšej priplatiť na lepšie kolesá. Citovat
dodo407sw Odesláno 6. únor 2011 Autor Odesláno 6. únor 2011 oki... uz tomu rozumiem... takze ak nekupim disky z ET 44 ale napriklad ET30 tak nebude problem.. Citovat
Judes Odesláno 6. únor 2011 Odesláno 6. únor 2011 Nemal by byť, ale je potrebné ich pred obutím vyskúšať, ale to som ti už písal o pár príspevkov vyššie. Citovat
dodo407sw Odesláno 6. únor 2011 Autor Odesláno 6. únor 2011 no to viem ze vyskusat by trebalo... ale chcem kupit disky z netu.... u nas v Presove nieje poriadny obchod kde by bol taky fajn vyber... preto si chcem byt 100 isty ze budu ok... Citovat
Judes Odesláno 6. únor 2011 Odesláno 6. únor 2011 Nemal by byť problém ich poslať naspäť alebo vymeniť pokiaľ nebudú obuté, len potom sa to už celé predražuje o prepravné. Skús tu. http://www.pneumatshop.eu/index.php?page=4 http://www.najlacnejsiedisky.sk/kontakt Citovat
dodo407sw Odesláno 6. únor 2011 Autor Odesláno 6. únor 2011 ten pneumat je hned pri mne... asi 500m od bytovky... ale vsimni si tie prehnane ceny za disky... a maju tam slaby vyber... Citovat
Judes Odesláno 6. únor 2011 Odesláno 6. únor 2011 Potom by som skúsi ten Poprad, nie je to až tak ďaleko a je tam pekný výber. Citovat
