MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Port v routeru asi v háji nebude ... případně mám jiný modem někde doma (bez wi-fi). Ale do toho se taky jen tak pouštět nechci. Koukám ještě na aktivitu: odesláno 1511 paketů, přijato 19 paketů za hodinu připojení. [upravil dne 4/2/11 17:31 MilanF1] Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 No tady si dej bacha pokud polezeš do kofigurace routeru. Pro IPTV ja nastavena adresa pevná proto Ti řval na kolizi a xxxx.4 bude nejspíš NTB Je tady ještě jedna možnost - ten ROUTER má 4 LAN porty obvykle je tovární nastavení: 1 LAN 2 IPPHONE 3IPTV 4 LAN v tom případě se 2 a 3 nedají použít pro připojení PC, tato konfigurace se dá změnit, ale to bys taky mohl přijít o TV. Zkus ještě prohodit kabely PC a NTB - u D-Liku je to poměrně častá závada (vadný port) obzvlᚍ pokud jsou staršího data výroby. Z toho obrázku je jasně vidět, že router detekuje připojené jen dvě zařízení. Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 A máš možnost si někde fofrem půjčit obyčejný 4-5 port SWTCH? Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Mohu mít buď 4 lan nebo 2 lan a IPTV. Po koupi jsem to musel přehodit na 2 lan a IPTV. Ale prohození z jedničky do čtyřky nehraje roli ... pořád nejde. To bylo to první, co jsem udělal. PS: ntb jede bezdrátově. Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 PS: ntb jede bezdrátově. Ale někde nahoře jsi psal, že jede i po kabelu? tady \"Wi-Fi - 5,9 Mbit, stejně tak i po připojení LANky.\" Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 mám doma jiný modem ... ale switch ne ... ani pořádně nevím, co to je. Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 Jestli to je ADSL (DSL) modem bude fungova i jako SWITCH napiš mi typ kouk nu se zda by se dla použít. Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 ntb ted mám bezdrátově ... kabelově taky jede. ten typ modemu ... z hlavy: Well PTI 845 doufám ... je i pro IPTV. Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 ntb ted mám bezdrátově ... kabelově taky jede. ten typ modemu ... z hlavy: Well PTI 845 doufám ... je i pro IPTV. Kabelově jede v prvním i čtvrtém poru? Zkus tohle: Zapoj ten WEL tak, že LAN1 propoj PATCH CORDEM s LAN1 D-LINKu a do LAN4 WEL připoj PC, nebo raději napřed NTB otestuj komunikaci a pak připoj PC. Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Kostičkovala TV a přítelkyně nadávala, ať s tím něco udělám ... tak jsem tam zapojil ten Well a světe div se, TV nekostičkuje a PC mi naskočilo ihned, i ntb na kabel (rychleji než na D-link). takže asi je chyba v modemu ... Well nyní jede well Jenom ntb musím připojovat kabelem Při IPTV mi měřic ukázal rychlost 2,8 Mbit, následný test na ntb 3,5 Mbit. Takže normal při televizi. [upravil dne 4/2/11 18:06 MilanF1] Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 Jenom ntb musím připojovat kabelem - SWITCH s Wi-Fi se dnes pohybuje cenově kolem 500,-Kč K tomu D-Linku - opravdu je to jejich slabší stránka - stárnutím součástek navržených na hranici technických parametrů pro max. úsporu nákladů má za následek postupné uhnívání, takže něco ještě funguje něco už ne a hledat chybu je pak docela o život. No hlavně, že už funguješ a Wi-Fi můžeš dořešit výhledově viz nahoře. Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Asi jo ... špatný konektory ... už asi dva měsíce občas kostičkovala TV, ale přikládal jsem to tomu, že jsem místo původního 2metrového kabelu musel dát 15metrový. Ale dotaz: Když jedu na ten Well, mohu se nějak napíchnout na ten D-link, aby mi jela wifina? (doufám, že to není to schéma výše) Citovat
FrantaCV Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 Jo to jde. Kabel, který vedeš z WELu do NTB zapoj do LAN1 D-Linku. Pokud není připojený konektor WAN, bude se ten D-Link chovat jako SWITCH. LAN4 je volný pro připojení dalšího např PC a vzhledem k tomu, že byl nastaven na Wi-Fi ON tak by měl detekoval i ten NTB. IP adresu dostane přidělenou od DHCP serveru z toho WELu. Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Tak wifinou jsem to propojil, ale Wel <--> D-link prostě nejde. Asi kvůli špatným konektorům takže jedu klasicky kabelem. Citovat
FrantaCV Odesláno 5. únor 2011 Odesláno 5. únor 2011 Tak wifinou jsem to propojil, ale Wel <--> D-link prostě nejde. Asi kvůli špatným konektorům takže jedu klasicky kabelem. Je to pravděpodobné. Já jsem WiFi připojení taku musel vyřešit zakoupením SWITCHE s WiFi výstupem navíc mám od O2 modem ZYXEL s pouze jedním ETH výstupem, takže jsem tím řešil i připojení dalšich PC. Vyšlo mě to na nějakých 450,- Kč. Pozor si ale musíš dát na IP adresy obou zařízení, jinak se to popere a nedostaneš se na internet. Ale to Ti, pokud budeš potřebovat, poradím. Citovat
MilanF1 Odesláno 5. únor 2011 Autor Odesláno 5. únor 2011 Tak 450 Kč za to nedám Mně ten Wel vyšel asi na 150 Kč před nějakýma dvěma roky. Asi rok a půl mám ten D-link, stál 300 Kč Takže kouknu opět na aukro, zda tam nebude za levno switch Citovat
loque Odesláno 11. únor 2011 Odesláno 11. únor 2011 prepojenie tých modemov well-dlink bude fungovať ale na tom dlinku treba vypnúť v konfigurácii DHCP server, inak bude pridelovať adresy aj on a bude v tom guláš a nebude to fungovať- Citovat
