TRW mam z vyroby, rv.2008 , a ak sa nemylim do isteho datumu je cely brzdny mechanizmus vpredu od TRW LUCAS, od 11683 je dodavatel Continental TEVES.
Ja mám aj zadné TRW.
  • O 6 měsíců později...
Za mna ATE, mam kotuce aj dosky tejto znacky. Po 40 000 km nie je badat nejake extra opotrebenie. Je to overena kvalita, ale ine znacky mozu byt tiez dobre.
[upravil dne 30.1.2012 17:26 od tomike]
To opotrebenie nie je badať preto lebo platnička je z tvrdšieho materiálu a opotrebováva sa menej ale zato sa opotrebujú skôr kotúče. Keď dáš mäkšie platničky tak ti kotúče vydržia viac (pri mäkších budeš mať viac zašpinené disky).
Zistíš premeraním.
Pri mäkších doštičkách kotúč vydrží aj 3-4 výmeny doštičiek, pri tvrdších tak 1 max 2 výmeny.
  • O 1 měsíc později...
Narvat to do 5-ti vláken to chce opradu slušnou dávku drzosti. Obvykle píšu \"přeji rychlý prodej\" tak teď přeju ať ti to moderátoři smažou a dostaneš výstrahu za porušování pravidel.
  • O 5 měsíců později...
A co říkáte na kotouče Zimmermann nebo Brembo max ,resp. destičky ferodo ds performance.. (alespon pro lepší pocit :D )
Tak po delším vybírání kotouče budou Brembo Max (dají se sehnat i za 1600,-kus a měli by být lepší než sériové+ mají protikorozní ochranu) , teď ale co k nim za destičky aby to bylo alespoň super :-) ?? Má někdo s touto kombinací zkušenost? díky
  • O 1 rok později...
Zdravím,konečně jsem se dostal ke komplet výměně i zadních kotoučů a destiček a rád bych se podělil o zkušenost. Vpředu i vzadu mám nyní kotouče brembo max + destičky ATE Ceramic a za mě spokojenost. Bzrdí určitě velmi dobře, tiché a uviíme co ta prašnost až dám letní elektrony, na plechách se to hůře hodnotí,ale i tak mi přijde že to s tím prachem je o něco lepší. Co se týká výdrže tak zatím mohu hodnotit pouze předek a tam mám najeto 18 tis a úbytky minimální..
prasnost je naozaj mala pri ate ceramic, dozadu budem za par mesiacov davat EBC greenstuff, tak som zvedavy na rozdiel. viem Ti ukazat ako to vyzera na plechách s puklicami, ten rozdiel je viditelny:)
teraz som si spomenul ze v jednom vlakne v 308 sekcii som daval uz davnejsie fotky k ATE Ceramic platnickam
[upravil dne 13/3/14 09:26 od merlin99]
Zdravím, nevedel by mi niekto poradiť v čom by mohol byť problém, predne doštičky mi nezaberajú po celej ploche kotúča vo vrchnej časti mi ostáva asi 7 mm pás
Musíš destičky vyndat a tu část kotouče kde destička nedoléhala oklepat kladívkem až na zdravý kov. Destičky (pokud je nevyměníš) musíš sbrousit taky, na rovné ploše, třeba na skle, ale musíš dodržet rovinu což je dost problém. Je lepší to buď odfrézovat (stačí stojanová vrtačka) a nebo si udělat přípravek který zajistí že to nesbrousíš šikmo. Nicméně je otázka jeslti ty kotouče stojí za další provoz a nebylo by lepší je vyměnit.
[upravil dne 14/3/14 19:21 od koblih69]
ďakujem za odpoveď, vidím, že , je to trocha zložitejšie na domáce podmienky, mrzí ma len to, že kotúče a doštičky som menil asi pred rokom a pol
No složité to není vůbec. Je samozřejmě otázkou jak to vzniklo - možná nebyly destičky pečlivě namontované a nechodily volně ve třmenech. Nebo auto delší dobu nejedilo a nebo krátké tratě a pod.Pokud jsou staré rok tak to za to stojí. Netroufáš-li si na to tak servis to zvládne. Pak by bylo nejlepší aby to stočili na soustruhu a budou jako nové.
