Guest Finger Odesláno 11. leden 2005 Odesláno 11. leden 2005 Přestal mi komplet z ničeho nic fungovat větrák, docela blbý v zimě...můžete mi poradit kam mám mrknout?? pojistky pod volantem sem zkontroloval a vše v pořádku...mám 306ku r.v. 95. díky za radu, je to docela akutní.... Citovat
jiri.wolf Odesláno 11. leden 2005 Odesláno 11. leden 2005 ten motor větráku je pod kastlíkem spolujezdce, bez problému se k němu dá dostat. Tak se koukni, jestli tam jde napětí (pokud jde, tak je asi motor KO, pokud nejde, je chyba na trase - často tam odchází tranzistor řízení otáček toho ventilátoru, párkrát se to tady už řešilo, včetně možných náhrad) Citovat
Ferry Odesláno 11. leden 2005 Odesláno 11. leden 2005 patrne nezbyde nic jineho nez vlest u spolujezdce pod palubku, vyndat vetrak, premerit na konektoru napeti a pokud bude vse v poradku prezkouset motor, zkontrolovat uhliky apod a pokud i tak bude vse v poradku, nejspis bude spalenej ten vykonovej tranzistor co je na vetraku na takovym hlinikovym chladici.Tzn najit tady na foru v historii ( tohle tema tu bylo asi petkrat ) oznaceni nahradniho tranzistoru, koupit ho a prepajet. Citovat
Guest Finger Odesláno 12. leden 2005 Odesláno 12. leden 2005 tak sem zjistil že mám úplně stejnej problém jako deeper, topení jede ale větrák ne...je to teda tranzistor?? Citovat
(C) Odesláno 12. leden 2005 Odesláno 12. leden 2005 Tranzistor?? Ja bych rek, ze tam jsou ctyry predradny odpory (4 rychlosti) a unich je termostat aby se neprehraly. A najdes je kdyz venku na strane spolujezdce oddelas cernej plast pod steracem, pak odsroubujes trojuhelnicek a podnim je takova gumava chranicka, a pod ni je mrizka nasavani vzduchu k ventilatoru a tu kdyz oddelas(je jenom nasazena), tak tam uvidis desticku s tema odporama. Mam r.v.95 a tak to tam je. Citovat
Rom Odesláno 12. leden 2005 Odesláno 12. leden 2005 Já má rok výroby 99 a měl jsem to samé co píše ©. Vsichni mě strašily tranzistorem a nakonec to byla jenom přepálená tepelná pojistka. Dřív než se dáš do rozebírání palubky tak to skus. Nepokoušel jsem se ji ani shánět ale vyklemoval jsem ji kouskem drátu. Přístup je tam sice stísnění ale při troše šikovnosti to jde. Citovat
Guest Finger Odesláno 12. leden 2005 Odesláno 12. leden 2005 tak sem to zkoušel a nejde tudy napětí, takže problém bude jinde:( Citovat
(C) Odesláno 13. leden 2005 Odesláno 13. leden 2005 Pokud ti tam nejde napeti, tak je asi prepalenej odpor. Citovat
gvg Odesláno 16. leden 2005 Odesláno 16. leden 2005 Drátem??????:oO No to jsi dobrej.. Asi bych ti měl poradit, abys bleskem tu pojistku sehnal a vyměnil... Asi jsi, narozdíl ode mě, neviděl co se děje, když ti začne hořet auto....;o/ Napsán autorem Rom Já má rok výroby 99 a měl jsem to samé co píše ©. Vsichni mě strašily tranzistorem a nakonec to byla jenom přepálená tepelná pojistka. Dřív než se dáš do rozebírání palubky tak to skus. Nepokoušel jsem se ji ani shánět ale vyklemoval jsem ji kouskem drátu. Přístup je tam sice stísnění ale při troše šikovnosti to jde. Citovat
Guest Finger Odesláno 19. leden 2005 Odesláno 19. leden 2005 žádnej odpor ani nic takovýho, byl to ten tranzistor - oprava stála 700 takže docela se to dalo....za hodinku spravený... Citovat
Ferry Odesláno 20. leden 2005 Odesláno 20. leden 2005 Napsán autorem Finger žádnej odpor ani nic takovýho, byl to ten tranzistor - oprava stála 700 takže docela se to dalo....za hodinku spravený... Ja to rikal ja to rikal Kdo ti to opravoval, ze bere 694Kc za hodinu ? Ten tranzistor stoji 6 Kc No ale hlavne ze ti to chodi [Editován dne 20/1/05 Ferry] Citovat
Ferry Odesláno 20. leden 2005 Odesláno 20. leden 2005 Napsán autorem © A kde ten tranzistor byl? Viz vyse, uz jsem to psal, tranzistor je umistenej na hlinikovym chladici primo na vetraku Citovat
Ferry Odesláno 20. leden 2005 Odesláno 20. leden 2005 Napsán autorem komisar Pro ty ,kteří by to nepochopili by stálo za úvahu třeba fotečku či i typ tranzistoru,pro případ že se ti to posere a máš jej doma tak jej přepájíš a máš hotovo,než někde shánět po čertech:) Dovolim si pouzit odkaz na stranky Petra605, na kterych je vetrak nafoceny. V podstate vetraky jsou podobne jak pro 306 405 406 i 605 Oznaceni nahradnich tranzistoru je mozne po chvilce hledani najit ve starsich prispevcich [Editován dne 20/1/05 Ferry] Citovat
Guest Finger Odesláno 22. leden 2005 Odesláno 22. leden 2005 original peugeot - náhr. díly nějakých 135kč (už ste někdo vyděli peugeot součástku za 6kč???) no je to palba ale nezamrzá přední skolo:) a náhodou nevíte někdo kam mrknout, když ten větrák zvoní nebo tak nějak kovově šelestí? hlavně při nižších otáčkách ale většinou je to slyšet pořád - je to pořádně otravný... Citovat
