Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Dobry den mal by som otazku kedze vo vyhladavani som nenasiel nic podobne..........takze zlomila sa mi remenica motor je KO mam model 1997 bude mi pasovat motor 1.8 16V z modelu 1999? podla toho co viem tak novy model bol od 10/2000 je to tak? kod motora mam LFY XU7JP4 podla vsetkeho len ter neviem ci mi bude pasovat akykolvek motor 1.8 16V.........pripadne ak by to bol niekto z vychodu SR a mal by jeden navyse ....... dakujem Citovat
pastorek Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Ak by si menil rovnaký typ LFY tak nezáleží na roku výroby. Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 no hej len by som potreboval vediet ci ten motor bol vo vsetkych old modeloch alebo aj v novy modeloch 406 alebo do kedy sa vyrabal neviem to nikde najst Citovat
pastorek Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Starý alebo nový model je pomenovanie podla faceliftingu a to nemá nič spoločné s motorom. LFY (XU7JP4) sa do limuzíny montoval 11/95 - 10/00 a do kombi 10/96 - 10/00. Takéto info sa dá vyhľadať na http://www.elitecat.sk/ Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 este jedna otazka ten nov motor uz mal 85kw? Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 este jedn vec da sa pohladom na motor urcit ci je to ten ktor typ? su tam nejake viditelne odlisnosti? Citovat
pastorek Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 LFY má 81 kW 85 kW má motor 6FZ (tiež 1,8 16V) Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 a kde najdem na motore oznacenie Citovat
pastorek Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Vyrazené na bloku a býva za alternátorom alebo na konci ako je škrtiaca klapka. Citovat
krtek 2 Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 ahoj nemusis zhanat len z peugeota pasuje aj zo xantii inak pozri odkaz ale je to trochu dalej http://www.autobazar.eu/sk/motor-peugeot-406-18-16v-id367416.html alebo tu je to blizsie http://www.autobazar.eu/sk/peugeot-406-motor-18l-id1854522.html ale sa mi zda ze to je uz z noveho modelu [upravil dne 24/1/11 13:40 krtek 2] [upravil dne 24/1/11 13:41 krtek 2] Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 dikes ten druhy je z noveho typu uz som volal mam iny a ako pises je z xantie kod je LFZ bude mi o pasovat? ked mam ja LFY tak zeby citroen kvoli prehladu nazval ten motor LFZ? Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 pozrel som ten eCat a vyzera to ze je to stary typ ..... Citovat
pastorek Odesláno 24. leden 2011 Odesláno 24. leden 2011 Čo máš stále s tým starým a novým modelom? Už som ti to raz vysvetlil. LFZ je 8 ventil, LFY je 16 ventil. Citroen má to isté značenie ako Peugeot. V súlade s legislatívou je iba výmena za rovnaký typ takže LFY za LFY. Citovat
Joseph1 Odesláno 24. leden 2011 Autor Odesláno 24. leden 2011 jasne sorry le uz rusim nervy z tohto pruseru Citovat
