Po projetí myčky mi upadl plastový kryt k anténě (byl bez prutu). Koukal jsem, že to bylo přišroubovaný zespoda. Zatím jsem ho nasadil jen zpátky tak, že je kolem něj guma. Šrouby mi zůstaly ve střeše. Tak nevím co teď s tím. Přístup z auta k anténě mi přijde nemožný bez nutnosti sundat celý potah střechy.
  • O 8 měsíců později...
Je treba oddelat plastovy dekl. Sest spoju (tri na kazdy strane) naznacenych cervenyma koleckama jdou vycvaknout rukou, chce to trosku sily. Pet spoju naznacenych jako zeleny obdelnicky se musi vycvaknout pomoci delsiho plochyho sroubovaku.
Nejdrive se vycvaknou vnejsi spoje (na obou stranach), staci si trosku odhrnout gumu a zatahnout smerem dolu. Bacha na posledni spoj (smerem k predku auta), je to nacvakly s kovovyma zaskockama. Muzou pri vycvaknuti nekam uletet.
To jsou ony spoje, na ktery je potreba pouzit plochy sroubovak. Je jich celkem pet, dva po kazdy strane a jeden uprostred.
Zde je videt odcvakly bok.
Nakonec se vycvakne spoj uprostred plastu.
A plast je dole.
Nyni staci trosku stahnout tapeci strechy dolu a objevi se sroub, mam pocit, ze to byl sroub s matkou M22. Klicem se tam da dostat. Staci jen povolit, pak se to da sundat rukou. Potom se da ze strechy trosku zakvedlat antenou a je venku. Bacha je tam kabel od anteny, tak at ho pri vytahovani neurvete.
Pri zpetnym nacvakovani plastu je treba nezapomenout nasadit kovovy zaskocky, jinak ten plast nebude drzet.
A to je vsechno, obcas to chce trosku vic sily, i kdyz sem mel furt pocit, ze to urvu.
