Paralelní připojení předních výškáčů k předním středobasům ve dveřích musíš přerušit a přivést samostatné vedení až do zesilovače. Na středovýškáče nahoře v palubce je samostatný výstup ze zesilovače.
přema: jak myslíš to pípání od couvacích asistentů? Ty jsou přece ze všech repro.
To odbočení na ten repro 8445 to vypadá na nějakou zpětnou vazbu - je to zapojeno vždy s RT3 a je jedno, jestli je to JBL, nebo ne. Přebuzení či co, logiku by to mělo - volba automatické hlasitosti podle rychlosti by to mohla při určité hlasitosti přebudit, tak se to může hlídat takto.
Nebo mě ještě napadá něco s telefonem. Já ho nepoužívám, takže netuším odkud to mluví.
Ano, koukal jsem na to. Nevím k čemu to je, nedá se to z dokumentace vyčíst, jediné co jsem zjistil, že 8430 je + a 8431 je -. Jde to na konektor kde jsou vstupy a různá ovládání. Bohužel popis zapojení konektoru u RT3 nemám. Ale je to tak zapojeno i bez JBL, takže bych to být tebou zachoval.
já vím, ale je průser v tom že jsem ten kabel použil na signál pro středobasy a pro ten výškáč natáhl drát nový... čistě teoreticky, ten kabel byl bez JBL připojený na signálu co vedl do středobasu a zároveň výšky... takže by mu nemusel vadit středobas z JBL, co vy na to?:myslim
No nemusel, ale je otázka, zda ty výstupy JBL nemají třeba aktivní výhybku. Pak by to jedno nebylo. Ale třeba ten vstup do RT3 slouží jako informace o funkci zesilovače, nebo jak jsem psal výše. Ten propoj do RT3 bych řešil jako poslední, pořád je to analog, takže pokud to nebudé zapojené ,nic se nestane. napájení to taky není, takže neřešit. Zapojil bych to, až to pojede. Je to už hodně dlouho, co jsem se takovými věcmi zabýval.
A víme že to je vstup a né výstup?? :myslim
Výstup to nebude, nedovedu si představit zapojené dva různé výstupy dvou zesilovačů do jednoho výstupu. takže předpokládám vstup.
Pojistka - F36 = 25A.
[upravil dne 12/12/11 21:42 od Agrafik]
U té funkce E843A, E843B se píše vodič informace, tak bych se nerad mýlil, ale vstup. Mít tak generátor, tak by se na to dalo přijít. A nebo osciloskop, ale všechny tyhle hračky skončily v koši:(
