Ahoj, nemohl by mě někdo poradit. Na mé 406ce se mi při sešlápnutí brzdového pedálu, odbrždění ruční brzdy, vypnutí mlhovek a vypnutí levého blinkru objeví na středovém panelu málo brzdové kapaliny. Nevíte čím by to mohlo být?
Hledej a najdeš odpověď... chyba je ve spínači ruční brzdy který je na stejném okruhu jako čidlo brzdovky. Někdy stačí pořádně rozhejbat ručkou nahoru dolů, ale asi budeš muset rozebrat plast pod ručkou, spínač vyndat a prostříknout kontoxem nebo lépe rozebrat a očistit. Samozřejmě ho můžeš taky vyměnit, není drahý.
kapalina ta bude stará jak černy uhli:D stejně se ji chystám měnit tak uvidim, ale měl jsem to i u autoelktrikaře a ten mi řekl že spinač i ukostření je ok.
Elektrikáře pozdravuj,oprav spínač a kapalinu vyměň :)
  • O 4 týdny později...
Jestli se nic nezměnilo, tak je zaseklá nebo zalepená signalizace nízké hladiny kapaliny v nádržce na hlavním brzdovém válci. Zkus odpojit dráty(stačí jeden) a uvidíš, jestli kontrolka zhasne. Jestli nezhasne, budeš vědět že závada je jinde, jestli zhasne, musíš se pokusit nádobku vymýt technickým lihem. Nádobka se dá vyviklat, drží na válci pomocí gumových těsnících průchodek.
