Nevíte kde hledat konektor ostřikovačů světel?
Teď nefungují a potřebuji zjistit jestli nejsou jen odpojené nebo mám hledat chybu někde jinde.
Díky za rady
Podla mne dostupnych informacii je motorcek na obe svetla jeden a je v tej istej nadrzke ako ostrekoavci mororcek na okna (alebo niekde velmi blizko). Skus pozriet ci nezoxidovali privodne kontakty. Moze byt problem aj v ovladaciom rele na ostrekovanie prednych svetiel.
Otazka, mas v aute automaticke denne svietenie?
PS: Sorry ze sa pytam, ale skusas to ostrekovanie pri zapnutych tlmenych svetlach?
  • O 3 měsíce později...
Motůrek ostřikovače světel je na opačné straně nádobky než ostřikovač skel (ten se nachází přímo pod podbehěm na straně zpolujezdce). Stačí povolit dva šrouby (hvězdičky) dole na podběhu a jeden vepředu na nárazníku, a pak by měl jít sundat plast který je ze spodu pod nádržkou. Když se koukneš mezi nádržku a nárazník měl by jsi tam vidět motorek ostřikování světel (vedou k němu hadice). Pořádně se k němu lze dostat asi jen po sundání nárazníku nebo demontáži nádržky. Rukou se ale zespoda ke konektoru dostaneš. Já jsem 306tku koupil už s nefunkčními ostřikovači světel, páč někdo odpojil právě tenhle konektor a já už to tak nechal.
