GeorgeBaker
P406 1.8 16V kolíše výkon po zahriatí
Zdravím všetkých,
mám jeden trošku delikátny problém s milovanou 406. Konkrétne ide o benzín 1.8 16V LFY (81kW) motor. Ráno za studena naštartujem relatívne v pohode (ak je pod -5 tak je potreba trochu pretočiť aby nechcípol). Vyrazím do práce, auto ide vynikajúce až pokiaľ nestúpne teplota a potom sa to začne - akonáhle pridávam plyn tak motor začne hučať, na sekundu potiahne a potom sa úplne zadusí, akokeby som ho brzdil, zrýchluje veeeľmi lenivo. Zaujímavé je že občasne počas zrýchlovania potiahne na pár sekúnd a potom zasa vypadne, toto robí hlavne na dvojke.
A teraz rozpis čo bolo už menené v minulosti kvôli problémom s volnobehom, chcípaním atď...:
- zapalovacia rampa (už dávnejšie)
- lambda sonda
- čidlo váhy vzduchu
- čidlo otrasov motora
- celá škrtiaca klapka - toto bol asi najväčší prínos, po jej výmene a rôznych úpravách (novy soft do ECU) auto jazdilo 3 dni ako nové.
Ešte maličkosť na záver, od istej doby som si všimol že motor urdžuje teplotu na 80°C, predtým to bolo 90°C, a jedno či jazdím v meste alebo po dialnici.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Jednak si myslím, že máš špatný termostat a ten projev dušení by mohla být bohatá směs - třeba vadný snímač teploty. Na diagnostice bys viděl hned reálné hodnoty a nemusel měnit.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
